E39 facelift xenonien tehoerot
  • JuhaK
    • 221
    • Etelä-Suomi
    mulla on E39 vm.2003 ja isällä E39 2001
    molempiin autoihin on vaihdettu uudet polttimot ja isän autossa ne tuntuu olevan huomattavasti himmeämmät kuin itsellä.
    kun valokuviota katsoo valojen päälimuovia vasten näkee miten valokuviot ovat erilaiset, itsellä on ylhäällä ikäänkuin puolikas ympyrä ja alhaalla U, isän autossa taas tuo U on hajanainen. pystyykö kuviota jostain säätämään vai mikä mahtais olla syynä näiden valojen erilaisuuteen. Isän autossa nimittäin valot ovat todella tehottomat ja huonot verrattuna omiini.
    850--voimaa kuin Veturissa
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Ootko katsonut, että valokuvion säätövivut on samassa/oikeassa asennossa. Eli siitä umpion päältä se muovinen pyöreä (läpinäkyvä?) lätkä irti ja sieltä pitäisi löytyä metalliset vivut, joilla valitaan valojen kätisyys, eli onko valot tarkoitettu vasemman vai oikeanpuoleiseen liikenteeseen.
    Omassa nuo vivut olivat melko jäykät ja aika hempulan oloiset, mitä kokeilin niitä liikuttaa, mutta pienellä herkistelyllä ne kyllä alkoivat liikkumaan.
    Diesel, fuel of satin man
    • JuhaK
      • 221
      • Etelä-Suomi
      täytyypi tarkistaa tuo asia, kiitos.
      • JuhaK
        • 221
        • Etelä-Suomi
        eipä tuo auttanut :(
        • pouri
          • Feb 2007
          • 370
          • 06 area
          Valojen säätötangot on ilmeisesti ehjät? Näiden ei kyllä pitäisi vaikuttaa asiaan, mutta hyvä tarkistaa kun tuntuvat olevan aika heikot. Eli xenonin/h7 kannasta kun liikuttaa, niin pääseekö lampun sisuskalut heilumaan holtittomasti.
            • 9234
            Miltä se valokuvion ylärajaus näyttää seinää vasten ja onko suuntaus kohdallaan. Siinä pitäisi olla selkeä kuvio _/ . Istuuko polttimo hyvin paikallaan?
