e 39 mid ongelma auttakee!!!!!
  • borgi
    • Aug 2009
    • 15
    • finland
    Auto on 2000 vuoden 530 da, edellinen omistaja oli hävittänyt soittimen vaihdon yhteydessä tietämättömyyttään mid näytön... auto on tuotu saksasta... eli webastoa ei voinut ohjata ilman sitä eikä puhelinkaan pelitä... ostin mid näytön se on englannin kielinen eikä vieläkään pelitä oma soitin kyllä toimii mutta nämä muut toiminnot ei... auttaisiko ajotietokoneen kielen vaihto vai onko merkitystä....:think
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Ajotietokoneko ei toimi vaiko webasto, webahan voi muutenkin olla vikatilassa jolloin ei käynnisty.
    • borgi
      • Aug 2009
      • 15
      • finland
      siis en saa midille näkymään ajotietokoneen näytöllä olevia asioita????
      • Supa
        • 7597
        Olisiko mahdollista että autossa on alunperin ollut yksirivinen näyttö eli ns. IRIS jolla ohjataan pelkästään radiota?
        Oikea MID sensijaan sisältää ajotietokoneen ominaisuudet, IRIS ei. Katsoppa tästä.
        Onko autossa mittaristo missä iso tekstikenttä alareunassa?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • borgi
          • Aug 2009
          • 15
          • finland
          On näyttö ja siellä tälläsiä zeit 1,zeit 2,reichw,keskikulutus,, yms.. mikä on muuten valo kaksi autoa limittäin liittyykö parkkitutkaan...?
          • Supa
            • 7597
            Ok, kyllä siinä sitten kuuluu tavallinen MID olla, voi olla että siinä sun versiossa on vikaa taikka se ei ole täysin yhteensopiva yksilö, kannattaa kokeilla jotain toista vielä.
            Kaksi autoa limittäin, mittaristossa vai? Valo siinä suht keskellä? Ainoa mikä tulee mieleen on aktiivinen vakionopeudensäädin, se sytyttää tommosen valon kun tunnistaa auton olevan edessä. Tämmöstä tosin en oo ikinä nähnyt vitos sarjassa, seiskassa kyllä mutta erittäin harvinainen varuste. Missä yhteydessä tuo valo sulla sitten palaa? Veikkaan enemmän kyllä vikaa mittaristossa tai sitten eri merkkivalo kyseessä.
            E38 ACC Video
            • borgi
              • Aug 2009
              • 15
              • finland
              E38 ACC Video
              just siinä keskellä luistonesto valon vieressä, niin en ole varma kyllä onko mulla kaikkia johtoja... tuleeko cd:n ja näytön väliin vielä piuha.. ja sitten auton oma mid:in johtoliitin ei käynyt suoraan joten otin sen lukitusmuovin pois siitä ja sitten meni paikoilleen...ja kiitoksia neuvoista..
              • Supa
                • 7597
                Öö, no turha ihmetellä jos ei kaikki toimi.
                Kyllä sen liittimen siihen pitää suoraan sopia, vääränlainen midi tai sitten siinä on silti ollut alunperin iris.
                • borgi
                  • Aug 2009
                  • 15
                  • finland
                  mid-ongelma ratkaistu!!!!
                  Kaikki pelittää oli näemmä hanskalokerosta sulake kärähtänyt... vaihdoin sulakkeen ja johan rupes kaikki ohjaukset näkymään näytöllä ja pelittäää...Erityiskiitokset SUPA:LLE neuvoista
