e39 530d ecun vaihto?
  • Cossie
    • 8
    • Nurmes
    Pystyykö moottorinohjausyksikön vaihtamaan heittämällä ilman koodailuja, jos molemmissa boxeissa on sama boschin numero?
    Vai onko tuo boxi jotenkin kytköksissa ajonestoon?
    Entäs onko manuaalin- ja automaattilaatikollisen moottoriohjauksen softissa eroa / tunnistaako ne jotenkin päällepäin?
    ex 530D -01 M-Sport
    E92 330D X-Drive
  • 500sarjalainen
    • Jan 2009
    • 136
    Viisaammat vastatkoon tuohon että pystyykö heittämällä vaihtaan, uskoisin että ei mutta softissa on kyllä eroa.
    Manuaalilaatikkoisen softa toimii automaatissa muuten mutta se ei ymmärrä cruisea eikä kick-downia.
    Siitä vaan päivittämään . Oma auto seisoo nyt katoksessa tyhjänpanttina pieleen menneen päivityksen vuoksi.
    Mutta toivoa on sano Voimaa.com
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Käsi pystyyn joka on päivittäny ecun mykäksi...
      Jaahas, mitä ne siellä meinas? Ajaa heidän laitteillaan kokonaan uuden softan sisään vai?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • 500sarjalainen
        • Jan 2009
        • 136
        Joo, tuo voimaa.com on se viimeinen toivo ennen uuden boxin tilaamista.
        Koitetaan nyt vielä joitakin kikkoja tässä v-lopun aikana. Eihän tässä kauheesti ole hävittävääkään.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          En nosta tässä kohtaa kättä pystyyn vaan sanon että olen antanut tekohengitystä parille kuolleelle DDE:lle. "jonkun päivittäjän" jälkiä korjaillut
          Eipä onnistu ihan tosta noin vain tuo kikka
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Käytetyn DDE/DME:n ymppääminen tuoreempiin autoihin on työlästä. Eli EI toimi automaatin tai manuaalin heittämällä vaikka olisi sama loota koneen perässä...
            • Cossie
              • 8
              • Nurmes
              Jep Jep.
              Eipä sitten kokeilla edes hommata kyseistä "vakio" boxia.
              Mulla onneks auto liikkuu, mutta hivenen häiritsee lievät jyrinät, jos lähtee nelosella tai vitosella väännättämään liian alhaisilta kierroksilta.
              Kahdella eri lastulla tekee saman.
              Autoon on vaihdettu kaksoismassavauhtipyörä, moottorin tukikumit, kardaanin tukilaakeri ja vakionopeusnivel sekä rättinivel tuloksetta.
              Kummallakaan softalla ei pitäis tulla liikaa vääntöä, mutta tiedä nyt sitten...:think
              Pitänee viedä rullille, että näkee mitä siellä on tai yrittää hommata vakio softa jostain...
              ex 530D -01 M-Sport
              E92 330D X-Drive
              • levis69
                • Oct 2008
                • 186
                • Etelä-Savo
                Ajonesto vaatii ohjelmoinnin... korjatkaa jos olen väärässä!!
                E63 M6
                "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                e21 323i
                e30 316
                e30 M3
                e34 524td
                e34 520i
                e39 530da
                e39 540i 6v.
                E61 535d
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Ok, viitsitkö valaista miten ton voi saada henkiin..? Ja toisaan ihan sääntöjen mukaan tuo yritettiin päivittää. Laatikon softan ajo meni sisään ok kun se ensin laitettiin.
                  Edit. taas Dunky sulla on priva täynnä.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Kuulematta minkälaisesta jyrinästä on kyse voi melkein sanoa että se on "normaalia" - vauhtipyörän jouset pohjaa. Saman saat aikaiseksi vakioväännöilläkin, lisäväännöillä helpommin. Älä väännätä niin alhaalta että jyrisee...
                    e61 535d
                    • Cossie
                      • 8
                      • Nurmes
                      En kyllä muista kuulleeni sitä jyrinää tai pitäisikö puhua ravistuksesta silloin kun auto oli vielä vakio.
                      Jotenkin vaan menee maku dieselillä ajamisesta, jos pitää vielä reilun satasen nopeuksissa tiputtaa neloselle rivakammissa ohitustilanteissa tai kasikympin nopeuksissa rueta ettimäään nelosta pienempää saatikka sitten että varoa kokoajan painamasta sitä pedaalia liian syvälle ellei vaihda pienemmälle.
                      ex 530D -01 M-Sport
                      E92 330D X-Drive
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Joo no ei noissa nopeuksissa (ja kierroksilla) pitäisi olla tarvetta vauhtipyörän takia vaihtaa pienempää, kierroksia taitaa kuitenkin olla noissa esimerkeissä parin tonnin pintaan. Ehkä vääntöä vaan sitten on niin paljon että se on liikaa "normiajollakin" sun vauhtipyörälle.
                        Oliko uusi vauhtipyörä marmoritiskiltä ja kenen tekemä ohjelmointi/lastu?
                        e61 535d
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Eikä ole
                          • Cossie
                            • 8
                            • Nurmes
                            Joo...siellä reilussa 2000 mennään noissa nopeuksissa.
                            Vauhtipyörä on hommattu marmoritiskiltä. Ekasta softasta ei ole tarkkaa tietoa kenenkä tekemä. Eräs klubilainen sen laittoi kaapelilla...
                            Toinen juotettava lastu on tuolta: http://www.tuning-chip.at
                            Hivenen epäilyttää kans tuokin kardaanin tukilaakeri...melko meltoa evästä se kumi siinä ympärillä...tai sit kardaanin linjaus ei ole kohdallaan, kun esim. vaihteiston tukikumia ei ole vahdettu, mutta moottorin kumit on. :think
                            ex 530D -01 M-Sport
                            E92 330D X-Drive
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Tämäkin ECU on nyt sitten elävien kirjoissa
