E39 keskuslukitus häikkää
  • Marko.K
    • 1193
    Sateisilla keleillä ja myös sillon kun pesee auton niin takakonttia renknatessa keskuslukitus sekoilee omiaan, eli ei tartte ees koskea avaimen keskuslukituksen nappiin kun ovet vetää kiinni ja auki, ja tämä että ne aukeavat tapahtuu vain silloin kun avain ratissa, kerran olin jättänyt avaimet penkille ja menin takaluukun avaamaan ja kiinni laittaessa ovet meni lukkoon ja siinä sitä sitten lähettiin hakemaan kotonta vara-avainta
    Eli ihan selvästi johonkin pääsee vettä/kosteutta...mihin?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Marko.K
    • 1193
    eikö kellään omakohtaisia kokemuksia?
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E38 740iaL -95
    • whector
      • Apr 2009
      • 169
      • N/a
      Vois olla korimodulista johtuvaa. Itselläni ei ihan tuollaista ollut, mutta lukitus temppuili kun oli moduliin päässyt vettä. Se löytyy, kun kurkkaat matkustajan jalkatilan yläpuolelle/hanskalokeron taakse. Ensimmäinen suorakulmainen mötikkä, jossa on kiinni kaksi pienempää musta ja valkoinen liitin ja yksi iso musta mötikkä. Vedä se sieltä pois, ota kuoret irti ja katso onko hapettumia/kostea.
      Toinen vaihtoehto voisi olla hajonnut lukko-mikä-lie-moduli? Joku muu saa kertoa siitä, minä en tiedä mikä se on.
      • TJJ
        • 7591
        Onko tuo jo tutkittu:
        E39 528iA
        • Marko.K
          • 1193
          Joo siellähän oli pari johtoa poikki haitarikumin sisältä, täytynee jossain vaiheessa fiksata kunhan kerkii
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • El_Ucca
            • Aug 2009
            • 66
            Mikähän mahtaa olla vikana kun kaukosäätöinen keskuslukitus ei joskus toimi. Kaksi kertaa näin käynyt ettei reagoi mitenkään kauko-ohjauksen, vaan ovet pysyvät kiinni.
            Sitten kun avaa manuaalisesti avaimella, niin ovet aukeaa ja toimii sen jälkeen normaalisti.
            Tapahtunut 2 kertaa vuoden aikana ja tapahtumien väliin mahtuu aikaa monta kuukautta.
            Auto on E39 vm.2001.
