e39 bensavalo palaa
  • hjpl
    • 211
    e39 bensavalo palaa
    Ajelin jokin aika sitten tankin melko tyhjäksi, ja tankkauksen jälkeen bensavalo palaa edelleen.
    Lueskelin täältä foorumilta että jollain oli tankin anturi hajonnut ja jollain jokin anturin johto tankin sisällä. Mutta voiko tuo valon palaminen johtua jostain muustakin ja mistä saa helposti selville kumpi anturi, ja onko anturi vai johto ?
    Kyselin Laakkoselta että uusi anturi maksaa 85 EUR ja työ on n. tunnin verran. Mutta järkytys oli että vianhaku maksaa 140EUR, siis että selvittävät kumpi anturi vaihdetaan. Hintaa ihmetellessäni sanoivat että siinä käydään samalla koko vikamuisti läpi, jos vaikka olisi muutakin vikaa.
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
