E39 M52B28TU - veto loppuu yhtäkkiä ~5200rpm
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Jaahas nyt se vasta ongelman iskikin päälle Eli kun autolla kiihdyttää, niin veto loppuu kesken 5200-5300rpm kohdilla, aivan kuin löisi kierrosrajoittimen päälle. Ottaa tästä kyllä enempikin kierroksia, mutta kone pätkii siihen malliin että en ole kehdannut kierrättää sitten enempää. Muuten kone tuntuu alakierroksilla ihan toimivalta, joskus vain tulee ärsyttävää nykimistä liikkeelle lähtiessä mutta sen uskon korjaantuvan vanoksen ja venttiilikopan tiivisteiden vaihdolla mikä on kohta edessä kunhan saan kaikki tiivisteet ja muut osat hommattua. Myös imupuolelta löysin pienen vuodon sieltä perinteisestä paikasta: Eli tästä osa nro. 5
    Autohan on M52B28TU-moottorilla, manuaali askilla varustettu ja ajettu nyt ~113tkm. Abs-boksi on tällä hetkellä irti autosta ja korjauksessa mutta sillä tuskin on merkitystä. Nyt kaivattaisiin hyviä vinkkejä, sillä vikakoodejakaan ei nyt saa luettua kun ei ole laitteistoa lähettyvillä...
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Hyviä arvauksia kellään...? Ite en ole tuhon ehtinyt vielä oikein perehtyä, mutta jos jollakulla on ollut samanlaisia ongelmia vihjeitä saa antaa ajan säästämiseksi... pitäisi nyt vain saada nuo vikakoodit luettua ja päästä livedataan käsiksi.
    • Makee28
      • 527
      • Kitee
      Epäilen että juuri tuossa voisi olla se syyllinen.. :think
      Mulla hajos takaa abs:n anturi, niin silloin ei myöskään auto ottanut kuin n. 5200-5500rpm ajossa, Paikallaan kyllä kierti normaalisti. Uusi abs anturi paikalleen, ja otti ajossakin kierrokset normaalisti.
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Mitä olen lueskellut noita tredejä näistä abs-vioista, ei kellään ole ollut tälläistä ongelmaa :think Ja autohan teki tätä jo ennen kuin otin boksin pois paikaltaan. No sitten ollaan viisaampia kun saadaan korjattu boksi asennettua... mutta hyvä jos nyt muusta ei sitten ole kyse.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Voi johtua boksin puuttumisesta tai sitten takavasemmassa anturissa/abs-kehässä on vikaa. Itsellä oli ex-e38:ssa samaa vikaa ja syynä oli lika abs-kehällä.
          Vikakoodinlukuun jos ei boksin asennuksen jälkeen pelaa :think
