E39 M5 peränhuohotin.
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Missä kohtaa perästä löyty huohotin? Ei löytynyt silmäilemällä.
    Tihkuu öljyä kardaanin stefasta, niin olisi parempi varmistaa huohottimen toimivuus ennen uuden stefan vaihtoa. Lähteekö stefa kardaani akselin suuntaan irrottaessa?
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • 325tds
    • 293
    Tuossapa -99 räjäytyskuva
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=33&fg=05
    E93 vaimon
    ex
    E70 3.0 SD
    E46x2
    M5 E39
    325tds E36
    M535i E28
    323i E30
    323 E21
    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
    • roadmovie
      • 73
      Ei kun auto ylös, pakoputkisto alas, kardaani irti takapäästä ja stefa vaihtoon. Stefan hinta on n. 20 euroa. Omaan autoon vaihdettu aikanaan. Samalla vaihdatin sekä perän että laatikon öljyt.
      Samalla sitten, kun pakoputkistoa lasketaan ja kardaania irrotetaan niin kannattaisi vaihtaa esim. rättinivel (osanro: 26112228781). Muutenkin kardaanin kunto kannattaa tarkistuttaa.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Ok kiitti vinkeistä. Nyt kun löytyisi se paikka josta tarkastaa tuo huohotin vai onko sitä ollenkaan?
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Tämä taitaa olla mysteeri kun ei kukaan muka tiedä :think
          • octavia
            • Oct 2009
            • 2
            • kuopio
            Itselläkin sama vika samassa mallissa. Eikö kukaan tosissaan ole löytänyt sitä huohotinta? Harmittaa vaan vaihtaa stefa jos huohotin on tukossa. uusikin alkaa kohta vuotamaan.
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Joo ei siitä löytynyt sitä huohotinta. Otin riskin ja vaihdatin sen stefan. Kannatti koska ei ole vuotanut sen jälkeen.
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                on siellä hole
                Kyllä siinä huohotin on, alumiinisessa takakannessa takaa katsottuna oikeassa yläkulmassa kannen kiinnityspultista pari senttiä vasemmalle.
                Yläkautta suunnattomalla kärsivällisyydellä ja taivutetulla rautalangalla sain ronkittua pientä reikää. Todella hankalaa kun apurunko on edessä.
                Omassa M5:ssäni vuotaa myös tuo kardaanin stefa.
                Sanokaapas muuten kuka täällä Turun suunnalla osaa vaihtaa stefan oikeaoppisesti vai vienkö suoraan Raision autokeskukseen?
                Mikä laulaen tulee, se tulee.
                BMW E39 M5, vm. 2002
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Gearman niminen firma tässä ukissa on noita perähommia tehnyt, jos ei turusta löydy. Mahtaako ne merkkiliikkeessä tehdä noita itse, kun eivät askihommiakaan tee, vaatii nimittäin laakerin esijännityksen säädön ja siten tasauspyörästön poistamisen. Ronskimpi kaveri tietty vetää pultin samaan kuin ennenkin oli, mutta huonolla tuurilla ei osu ja sitten menee murikka vaihtoon.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
