E39 Radio ongelma??
  • Pasi Siitari
    • 10
    E39 Radio ongelma??
    Joo elikkä mulla on e39 -98 bemari, ja tänään huomasin aika erikoisen vian. Kun autoon laittaa virrat päälle niin radiosta ei kuulu minkäänlaista ääntä?? vaikka radiokanavat näkyy näytössä, aiemmin radio on vain pätkinyt eli jossain vaiheessa saattanut kuuluvuus kokonaan kadota ja sit taas lähtenyt kuulumaan. Mut nyt ei kuulu enää mitään vaikka käynnistää auton uusiksi(ennen vika korjaantunut näin), ainoastaan cd-puoli toimii(autossa siis orkkis 6-cd:n vaihtaja kontissa). En tiedä onko tällä asialla yhteyttä tähän vikaan, mutta autoon syttyi pari viikkoa sit airbagin merkkivalo, ja vikamuisti tietenkin katsottiin ja herja oli ratin spiraalikaapelista,niinpä tilasin uuden spiraalikaapelin..mutta asennus vasta viikon päästä. Eli voiko vikaa etsiä jostain muualta voi voiko kyse olla tässäkin tapauksessa spiraalikaapelista?..luin aiempia threadeja ja joissaki tapauksissa vika voisi olla virtalukon pohjassa?
    Eli onko muilla vastaavaa sattunut?
    Kiitokset.
