E39 käynnistyksen ja käynnin ongelma
  • rinse
    • 79
    Alkoi tuo 523iA -97 oireileen niin että käynnistyy huonosti, siis käynnistyessään "kakoo" siihen asti kunnes nostaa kierroksia. Ajaessa sitten taas tekee heijausliikettä, eli niin kuin verrannollisesti painaisi ja päästäisi kaasua hieman koko ajan. Joskus on täysin oireeton ja käynnistysongelma poistuu melkein kokonaan kun starttaa heti perään uudestaan. Tuohon heijausliikkeeseen ei kyllä auta. Imuvuotoko vai mikä? Konekaan ei käy silloin tasaisesti tyhjäkäynnillä kun on tuo ongelma päällä. Olisko kellään tullut moista vastaan?
  • Vehkis
    • 1441
    Luultavasti nokan asentotunnistin tai kampuran asentotunnistin, mutta käy lukemassa kuitenkin vikakoodit ensin, sillä se selviää
    Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    Kesäautona toimii vw kupla -65
    • rinse
      • 79
      koodit luettu mutta ilmoitti lambda ja ilmamäärämittariongelmat. Korjaamossa veikkasivat myös imuvuotoa niin kuin minäkin ja lähinnä venttiilisysteemin kalvoa joka on imusarjan alla. Ajattelin vaan kysyä jos jollain olisi kokemusta ettei tulisi turhia korjauksia.
      • rinse
        • 79
        Tämäkin vika selvitetty. Vaihdoin tänään imusarjan alla olevan huohotinventt. hässäkän ja siitä oljymittatikun putkeen menevän letkun, kummatkin siis rikki. Otin koko putken irti öljypohjasta, puhdistin ensin juuren ettei lika pääse öljyn sekaan ja sen jälkeen nostin pois. O-kenkaankin olisin vaihtanut mutta ei suoraan löytynyt liikkeen hyllystä ja oli muutenkin ok. Sitten vaan karstat pois siitä ja venttilikoppaan menevästä putkesta. Uudet ja puhtaat osat takaisin, nyt käy ja kukkuu mainiosti.
