e39:n paisuntasäiliön koho
  • arpuC
    • 1377
    Mikäs tuossa punaisessa tikussa nyt mahtaa olla? Eli koho on jumahtanu melkein ala-asentoon. Otin kärkipihdit, niin tuota kohoa ei saa nostettua ollenkaan, mutta painamalla koho painuu muutaman millin alas jolloin se pohjaa. Nestettä on, kun fikkarilla katselin säiliöön, niin sitä oli hieman alle sen kohon ohjurin eli sen mitä pitääkin. Kokeilin lisäillä nestettäkin, mutta koho on silti samassa asennossa.
    Kauhean välivaltaisesti en uskaltanut kiskoa ylöspäin.... Onko muilla ilmennyt vastaavanlaista ja uskaltaako tuota kovaakin kiskoa? :think
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    lämpöisillä keleillä sen kuuluis olla hieman yli rajan... ja kyllä liikkua todella herkästi
    • arpuC
      • 1377
      Ei sillä väliä onko kylmä vai lämmin, nyt tuo koho on yhdessä ja samassa paikassa ja kyllähän sen kuuluu liikkua jos säiliöön nestettä laitetaan. Aiemmin se oli juurikin säiliön rajalta pikkuisen yli, kun tarkistin seuraavan kerran, niin se olikin ihan pohjalla.
      Ja siis tuo koho muuten kuuluu olla kylmällä koneella siihen paisuntasäiliön yläreunan tietämillä. Kai se on säiliö vaihdettava sitten.
      Nyt kaikki palaa.
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Joo, se on muistaakseni niputettu silleen ettei sitä voi ehjänä purkaa. Täällä foorumilla oli jossain linkki jonnekkin jenkkilän sivuille missä tollanen oli vedetty atomeiks kun punanen tikku oli vinossa, oli joku vipuvarsi katki sieltä sisältä tjtn. Löytyisköhän linkkiä...
        EDIT: http://members.cox.net/rsm540i/E39ExpansionTank.htm
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
