e39 M5 vanos
  • b7688
    • Feb 2007
    • 12
    e39 M5 vanos
    Bemmissä ollu vanos "vika" yli vuoden( ei ole ollu motivaatiota korjata ). Keväällä otin auton talviseisokista taas ajoon ja ja vanos nakutus oli kadoksissa... Upeeta...
    Sitten tuli oikea kesä ja ilmastointi käyttöön seurauksena vanos alko taas rallattaa tutulla tavalla...
    Tämän yhteyden tajusin vasta toissa päivänä vahingossa kun räpläsin namiskoita. ilmastointi pois päältä ja da daa... vanos vika korjattu. Mitä Vitt....a ?
    Auto käytetty piuhassa vuosi sitten kun vika ilmeni ensimmäisen kerran, ja vasen vanos antoi vikakoodin solenoideille.
    Onko kellään mitään hajua aiheesta?
  • Dani
    • 3847
    Mekaaninen Vanos vikahan nyt ei poistu ottamalla AC:n pois päältä
    • b7688
      • Feb 2007
      • 12
      Ei poistukkaan, mutta solenoidit toimii sähköohjauksella . ja antureita luetaan sähköisessä muodossa testerillä...:think
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Jos se vanos ääntää ja vielä oli vaikutusta ilmastoinnillakin niin oliskohan ne vanoksen mäntien tiivisteet tullut tiensä päähän? Oletettavasti ei ole vielä vaihdettu? Käyttävät bmw:llä huonoa materiaalia noissa tiivisteissä ja siitä johtuen ne kovettuu ja kutistuu. Vanoksen purkamalla ja nuo kaikki tiivisteet/o-renkaat vaihtamalla "rallatus" voisi poistua.
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • b7688
          • Feb 2007
          • 12
          Tiivisteet ja solenoidipaketti + kannet vaihdettiin, mutta kokopakettia ei vaihdettu. Ei vaikutusta rallatukseen.
          Rallatus on poissa nyt viikonverran ja kuski tykkää
          Käytän auton piuhassa ilman ilmastointia, niin näkee mitä se sanoo.
          Voisko olla maadotus vikoja, jonka seurauksena antaa häikkää vanoksen ohjaukseen?
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            pitää oikeen kysyä että onko varma että vanos ääntää eikä esim ilmastoinnin kompuran laakeri ole tiensä päässä?
            WDS:ää selatessa tuli vastaan semmoinen että vanoksen solenoidit saa jatkuvan plussan samalta sulakkeelta kuin esim. suuttimet ja DME pätkii maadoitusta joka on kytketty dme:n runkoon ja johon on kytketty lähes kaikki muutkin maa- ohjausta käyttävät härvelit -> jos olisi maavika niin auto ei edes lähtisi tulille
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
