e39 automaatti-ilmastoinnin ohjauspaneelin irroitus
  • Martti
    • 789
    Lyhykäisyydessään, miten ko. paneelin saa irti särkemättä sitä?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Soittimet irti jonka jälkeen sen paneelin pitäisi tulla hieman avittamalla takaapäin.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Mukiteli auki tai irti, sormilla asc tai penkinlämmittimen nappula irti ja sen jälkeen työntää vaan paneelia ulospäin sormilla.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Helpompi ja turvallisempi on mennä MID/IRIS luukun kautta eli kuten nm. peltone neuvoo.
        SISUSTAT modaukset
        • TJJ
          • 7591
          Leikataan vanhasta luottokortista 2cm leveä suikale, pyöristetään hiukan kulmia ja reunoja ja työnnetään liuska toisen reunan väliin ja vedetään paneeli irti.
          E39 528iA
          • Martti
            • 789
            Ok. Onko tähän soittimien irroittamiseen heittää vielä viikon vinkkiä?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Mikä soitinyhdistelmä autossasi on?
              Edit: eli Showroomista vakoiltua. Ota MIDistä volumenappula irti ja katso onko siellä oikealle liikkuva "kieleke" vaiko torx-ruuvi.
              MID lähtee joko sillä kielekkeen siirrolla (esim talttapää) oikealle taikka torx irti ja midin ja kojelaudan väleihin jotkin talttapäät taikka vanhat pankkikortit.
              Siellä on siis kielekkeet sivuissa. Jos siis ei ole tuota kielekettä volumenappulan alla.
              Tämän jälkeen soitin tulee vetämällä pois ja on tilaa temmeltää.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Se olisi liian helppoa jos ne ohjeet annettaisiin kerralla. Kokeile ottaa se sieltä alakautta ASC napin reiästä, lähtee yllättävän helposti.
                • Erich
                  • Apr 2005
                  • 783
                  • Hämeenkyrö
                  Eipä taida tuossa olla enää niitä irtonappuloita, vaan yhtenäinen kytkinpaneeli. Joka taas on vähän tiukemmassa.
                  6 - E24 635
                  7 - E38 740
                  8 - E31 850
                  • Martti
                    • 789
                    Vai ajaisko vaan rälläkällä paneelin ja konsolin väliin menevän, pois otetun puhelintelineen peltikiinnikkeen poikki..ei oo näiden muoviosien kanssa värkkääminen tai muu vastaava hienomekaniikka oikein muutenkaan koskaan ollu mun juttu. :think
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Missä? Samanlainenhan se kaikissa e39:ssä on?
                      Suosittelen.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Missä? Samanlainenhan se kaikissa e39:ssä on?.
                        Se vaihtui noin puolissa välissä (09/98) erillisistä kytkimistä yhtenäiseen paneeliin ja paneeli on tosi tiukassa.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Erich
                          • Apr 2005
                          • 783
                          • Hämeenkyrö
                          Juuri näin.
                          6 - E24 635
                          7 - E38 740
                          8 - E31 850
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            No niin, puhuin siis paskaa.
