E39 540IA käynnistyy oudostii
  • RiBs
    • 5
    Ongelma:
    Moottori lämmin. Ajettu viimeksi korkeintaan 5min sitten. Käynnistyy aina normaalisti.
    Moottori puolilämmin. Jos hyvin käy, lähtee käyntiin kolmannella yrittämällä. Voi myös vaatia lähemmäksi 10 yritystä joskus.
    Moottori kylmä. Käynnistyy yleensä ensimmäisellä, kuitenkin viimeistään kolmannella.
    Huonosti käynnistyminen: Kuulee heti äänestä lähtikö normaalisti käyntiin. Ei käytä kierroksia startatessa ihan niin ylhäällä kuin normaalisti ja starttaaminen kestää noin sekunnin kauemmin. Auto sammuu noin 3 sekunnin kuluttua itsestään.
    Sarja toistaa aina itseään. Vika ei ole parantunut/huonontunut.
    Mietteitä?
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Originally posted by RiBs View Post
    Ongelma:
    Mietteitä?
    Itsellä samanlaista vikaa aiheutti vuotava pensanpaineensäädin. Paineet katos pikkuhiljaa linjoista ja juuri puolilämpimänä joutui sahaamaan käyntiin. Heti ajon jälkeen ja täysin kylmänä lähti ihan normaalisti käyntiin. Vuotava suutin, pumpun takaisku tai paineensäädin, mikäli on bensansaannissa vika.
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Hajoamassa oleva kampiakselin asentotunnistin voi myös aiheuttaa tuollaisia oireita. Vikakoodit kannattaisi lukea?
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        moottorin lämpötila anturi voi tehdä myös kiusaa jos on menossa rikki..
        • Mr T
          • Jun 2009
          • 35
          • PRV
          Nokka......
          ....akselin anturia voisi epäillä kampiakselintunnistimen seuraksi .
          - BMW 540iA Touring -
          - BMW 330Xi Touring -
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Nokan anturi. Mutta ensiksi koodit lukuun ja paikkakunta esiin!
            • RiBs
              • 5
              Vikakoodit luettu, nokan anturin antoi vastaukseksi.
              Millä nimellä kulkee Saksassa?
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Siitä koko etusivu. Camshaft position sensor. Crankshaft position sensor on sitten kammen puolelle.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
