e39 -98 520i farkku, Lämmityslaite
  • tberg
    • 17
    • Porvoo
    Lämmityslaite mykistyi, ei valoja, ei äännähdystä ei mitään. Manuaali ilmastointilla varustettu, toiminut ihan ok, paitsi ilmastoinnin lauhduttimen tuuletin keulilla ei pyöri. Sulakkeet kaikki näyttävät (mittattu) olevan ok, sekä hanskalokerossa ja takapyöräkotelossa, onkohan niitä muualla? Onkohan jossain jotain releitä, joita pitäisi testata? Tuntuisi oudolta, että kyseessä olisi lämppärin moottori, kun tämä laukesi ihan varoittamatta, ja koko ohjauspaneliin ei tule mitään henkeä?
    Terje
    -tberg
    ___________________
    320d E46 2000
    ** 520i touring E39 1998
    ** 520i E28 1983
    ** 520i E28 1982
    ** 2002 1972
  • Supa
    • 7597
    Ekana kannattaa mitata paneelille tulevat virransyötöt.
    Kytkennässä on eroa onko kyseessä ennen vai jälkeen 9/98 valmistettu auto.
    Tuossa on vanhemman IHKR systeemin kaavio:
    Tässä IHKR 9/98 eteenpäin olevat malli:
    Eli ensin selvität auton valmistusajankohdan ja sitten paneeli irti ja virransyöttöjen mittaus paneelin liittimistä. Huomio virransyöttöjen merkinnät: 30 tarkoittaa jatkuvaa syöttöä ja 15 kun avain on virtalukon sähkönsyöttöasennossa. Kannattaa myös mitata että maadoitus (31) on kunnossa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • tberg
      • 17
      • Porvoo
      Kiitos ohjeesta, onko vielä tietoa miten paneli irtoaa?
      Terje
      -tberg
      ___________________
      320d E46 2000
      ** 520i E28 1983
      ** 520i E28 1982
      ** 2002 1972
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Eli soitin + MID irti jonka jälkeen pääsee työntämään sen paneelin pois.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • tberg
          • 17
          • Porvoo
          Mielestäni sain controlpanelin mitattua, että sähköa tulee ja maatakin on.
          Siilikin on vaihdettu, ei auttanut. 50A sulake hanskalokeron takaa oli palanut, mutta ei senkään vaihto auttanut. Sitä 40A sulaketta en löytänyt, auto on -97 valmistettu ja manuaali-ilmastoinnilla, sitä 40A sulaketta ei kai olekaan?
          Mittasin siiliin tulevasta lsähköiittimestä, että sinne tulee maa, 12v ja sitten ohjauspanelilta 60mV-0,3V jännite sinipunaisesta johdosta. Suoraan akusta antamalla puhallin toimii. Onkohan ohajusjännite liian matala? Onko muita ideoita? Alkaa keinot puhaltimen korjaamiseksi loppumaan.
          Onkohan kaupasta ostetti siili viallinen....
          -tberg
          ___________________
          320d E46 2000
          ** 520i E28 1983
          ** 520i E28 1982
          ** 2002 1972
          • S4Driver
            • Aug 2006
            • 571
            • Kaukana
            Ääni lämppärin moottorille. Itsellä simahti kk sitten varoittamatta. Moottori kulunut aivan loppuun.
            Uutta vaan tilalle niin menee taas muutaman satatuhatta km.
