e39 facelift-pysäköintivalorenkulat
  • Bemu-Jussi
    • Dec 2008
    • 80
    Huomasin että on toisen puolen renkulat pimeänä. No ei tässä mitään erikoista, mutta kun saman puolen keltainen etuvilkku palaa niiden sijaan. Onko tämä normaalia, eli jos renkuloiden polttimo on lopussa, syttyy tilalle vilkku? Vai onko jotain pielessä sähköissä enkä selviäkään polttimon vaihdolla? Mitähän muuten maksaa tuo erikoispolttimo noihin renkuloiden valoihin?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Kyllä tuollainen ominaisuus on tiedossa että vilkku alkaa palamaan jos parkit eivät ole kunnossa. Uutta polttimoa tilalle. Kokeile ensin toiselta puolelta että se vika on niissä polttimoissa..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Bemu-Jussi
      • Dec 2008
      • 80
      OK, thanks, kyllä se polttimo varmaankin on pimhtanut. Pitää sitten taas ajaa marmoritiskin kautta kotiin.
      • 500sarjalainen
        • Jan 2009
        • 136
        Jos haluut säästää niin kyllä noita polttimoita myös täällä joku kaupittelee.
        Ainakin ite ostin täältä ja säästin muutaman kympin. Nuo kun eivät ole kauheen halpoja marmoritiskillä.
        Pelkkä polttimo ei ole tehty vaihdettavaksi mutta se kyllä onnistuu melko helposti. Jos haet orkkiksen niin siinä tulee se muovinen kantakin mukana.
        • Supa
          • 7597
          Jep, jos autossa on esim xenonit niin ulkomailta saa edullisesti toimivia ledi polttimoita jotka sopivat väriltään paremmin xenonien kanssa. Sopii suoraan tuon alkuperäisen tilalle.
          Hintaa näille ei paljoa tule ja ovat kirkkaammat sekä kestävämmät kuin alkuperäiset poltinmallit.
          Tuossa esimerkki, ei todellakaan halvin mutta mitä nyt tuli vastaan.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Simpel
            • Mar 2008
            • 405
            kyllä minäkin omasta vaan polttimon vaihdoin :O
            Ei siinä ongelmia ollut, ja 6€ maksoi polttimo...
            • Bemu-Jussi
              • Dec 2008
              • 80
              No niin...
              Kyllä tuo eBay linkki halvin oli mitä google löytää, siinä vaan oli joku paypal-maksusysteemi joka ei ole meikäläiselle tuttu.
              Niinpä tilasin saksalaisesta led1.de:stä samanlaiset 59e:llä, mutta ei mennyt ihan putkeen. Tai siis meni muuten, tulivat kotiovelle ja sopivat paikalleeen, mutta vain toinen vempeleistä toimii. Ensin toimivat molemmat, mutta toinen sammui kun rämäytin konepellin kiinni. No minä etsimään huonoa liitoskohtaa, ja huomasin että ledi palaa vain kun sitä painaa kovaa alaspäin, siis kohti kantaa. Luulin että se ledi irtoaa siitä pidikkeestä vetämällä, no sehän hajosi ja "kupu" irtosi alustasta. Nyt on toisella puolella komea ledirenkula, toisella kellertävä hehku.
              Kellään myydä yhtä kappaletta? Tai mistä saan ledin jonka voin kolvata tuohon kantaan kiinni? Siinähän näkyy olevan vastukset sun muut jo valmiina.
              Tiedoksi muuten että minulla ei ole xenoneja, eli sopivat nämä tavallisiinkin facelift-e39:n valojen renkuloihin.
              • jartsa02
                • 1132
                Mulla taitaa tossa pöydän-nurkalla pyöriä yksi ledi irtonaisena, joka on kotoisin juuri tuollaisesta ledi-valosta .. sen saat vaikka jollain kahvirahalla, kun tuut hakemaan ..
