E39 sadetunnistin lasin vaihdon jälk.
  • rinse
    • 79
    Pystyykö itse ohjelmoimaan toimivaksi tuulilasin vaihdon jälkeen? Vaihdon jälkeen kun ei pelitä...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pitäisi toimia suoraan...tarkista, onko asentajilta unohtunut koko tunnistin muovikuoren alta.
    SISUSTAT modaukset
      • 10256
      Onhan tuulilasi varmasti "sadetunnistinmalli"?Minulla ainakin toimii lasin vaihdon jälkeen ilman mitään lisäohjelmointeja.Eihän vaan ole liimattu sadetunnistinta "umpeen"?Näin olivat yhteen X5:een tehneet paikallisessa lasiliikkeessä.
      • rinse
        • 79
        Oikeanlainen lasi on ja tunnistinkin näyttäisi asennetun oikein. Kytkimestä kun koittaa aktivoida niin toimii vaan niin kuin olisi pelkkä tihkuasento. Säätörullallakaan ei tunnu olevan vaikutusta mihinkään. Onkos se tunnistin sitten rikki vai? Pystyykö mittaamaan tai testaamaan kuntoa jotenkin?
        • bmw thyyning
          • 239
          • jpää
          hmm..
          onko autossa varmasti oikeanlainen lasi ??
          JOS autossa oli solar lasi sadetunnistin ei toimi jos siinä nyt ei ole sellaista ja tietysti myös päinvastoin, toinen vaihtoehto on että tunnistimen "linssissä" on likaa sen voi puhdistaa ja kokeilla sen jälkeen uudelleen jos lasi on varmasti oikea !!
          olisi todella harvinaista jos tunnistin olisi rikki !!
          E39 530d
          E61 530d 331hp/820nm
          700 ls -64
          E30 325i m50
          • Rahu
            • 6465
            Testerillä pystyy varmuudella tsekkaamaan sen kunnon mutta ei tod. ole harvinaista että se olisi rikki, varsinkaan jos lasikin on ollu vaihdettavana.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Mitä todennäköisimmin sadetunnistimen toiminta on mennyt ohjelmallisesti pois päältä, syystä tai toisesta. Tässä vikamoodissa se toimii kuin normaali tihku, vain yksi tihkunopeusvaihtoehto käytössä.
              Käynti lähimmässä merkkiliikeessä (tai vaihtoehtoisesti joku sopivan ohjelmointilaitteen omistava ystävällinen kerholainen) voinee herättää tuon toimimaan uudelleen ohjelmoimalla.
              Omassa E39:ssa sama "nollautuminen" tapahtui vuosi sitte laturin simahtamisen ja uuden laturin vaihdon jälkeen. 40,- eurolla lähin merkkihuolto (Kuopio, autotalo hartikainen) sai sadetunnistimen aktivoitua uudelleen.
              P.S.
              Oman autoni tuulilasi on myös vaihdettu aikoinaan, mutta se ei vaikuttanut mitenkään sadetunnistimen toimintaan, joten perin merkillinen resetti on sulle sattunut, mutta kaikki on kait mahdollista...
              Ja samoin voisit sitten melkein pyytää lasin asentaneen yrityksen korvaamaan tuon uudelleenohjelmoinnin hinnan. Ainakin siitä kannattaisi keskustella.
              E60 523iA -08
              • Shadow-line
                • 245
                Mulla kävi just samoin, lasin vaihdon jälkeen lakkasi toimimasta. En tiedä, oliko sattumaa vain, mut kokeile:
                Virrat pois--viiksi "tihkuasentoon"--virrat päälle--viiksi 0-asentoon--virrat pois. Jollain tällä epämääräisellä kaavalla oma heräsi henkiin...????
