Juu, nyt on sellanen ongelma et kattoluukun TILT toiminto ei toimi...luukku aukeaa kyllä kokonaan. On varmaan joku siitä nostomekanismista rikki
Kun lähtee nostamaan niin luukun takareuna laskee hiukan ja jää kattolinjan alapuolelle, kiinni laittaessa palaa taas katon kanssa samaan linjaan.
Onko kukaan irroittanu tuollaista normaalia luukkua (ei lasi)? Saako tehtyä ilman verhoilujen irroitusta ja onko kuinka hankala projekti? Lasiluukkuun löyty ohjeet mut mahtaako olla samat tuohon peltiseen versioon...
Uus luukku maksaa ihan ***vetisti, et toivottavasti saa korjattuu (on se kuitenkin kiva et kaikki autossa toimii silleen ku pitääkin)
