E39 523 Syö öljyä
  • arska84
    • 1355
    E39 523 Syö öljyä
    Eli kaverilla E39 523 -96 mittarissa 130tkm, saksan tuonti ja täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, eli en osaa sanoa pitävätkö kilometrit paikkaansa. Asiaan eli kone syönyt 1000km matkalla noin 2L öljyä. Luin foorumia ja separaattori vois olla mahdollinen vian aiheuttaja. Käytiin merkkiliikkeessä ja sielä väitettiin että ei niitä ole kun diesel koneissa, hetken kun vänkäsin vastaan niin rupes sitä löytymään myös bensakoneesta, mutta väitti silti että ei usko että vika olisi tuossa koska se ei voi päästää kuulemma imusarjaan öljyjä jos menee rikki. No jätettiin osa ostamatta ja alettiin taskulampulla kattomaan konehuoneeseen niin pikkusen on öljyä tuon separaattorin alla ,mutta mitään näkyvää vuotoa ei näkynyt kun auto oli käynnissä eikä pukannut sinistä savua kun paikallaan kierrätti. Onko muita mahdollisuutta kun tuo separaattori?
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • arska84
    • 1355
    Koneessa oli tuolloin mobilin 0W-40 öljyt. Kaveri otti multa castrolin öljyä litran ja lisäs sen koneeseen max merkkiin asti ja lähti ajelemaan takasin Lappeenrantaan. Ilmoitti sitten myöhemmin että tuolla matkalla (yli 400km) ei ollut öljy laskenu max-merkistä. Selväähän on että tuo mobilin 0W-40 on litkua, mutta jos tuo oli syynä niin kyllä toi castrol on vaan öljyistä PARASTA!! Castrol oli siis magnatec 5W-40..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • bmw523i
      • Oct 2008
      • 42
      • lahti
      Mulla ainakin ollut mobilin 0w40 öljyt -98 ja -99vm 523.ssa ja myöskin yli 300tkm ajetussa -93vm 525.ssa eikä yhteenkään vehkeeseen ole tarvinnut öljyjä vaihtovälillä lisäillä.
      • arska84
        • 1355
        Niinpä, sitä ihmettelenkin että olisko muka öljystä kiinni, mutta käskin seurata tilannetta..
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • JoSa
          • Sep 2008
          • 154
          • Pyhäjärvi
          Ite kerran laitoin mobilit e34 530i V8:siin ja ne hävis koneesta äkkiä... Ikinä en mobilin litkuja enää pistä mihinkään autoon.
          • Lanakt
            • 147
            • Helsinki / Orimattila
            Savuttaako normaalia enemmän kylmäkäynnistäessä? Ottakaa imuputki irti ilmamassamittarin ja imusarjan välistä niin kyllä sen huomaa jos siellä öljyä on. Separaattori vaihtoon jos huohottaa imusarjaan.
            • Veeksi
              • 2178
              Tämä pisti nyt vähän silmään, kun just katoin ku vaimo lähti M57 koneisella bemarilla tuossa, niin "kylmäkäynnistyksessä" tuli pakarista sinertävää savua tovin ja selvä käry. Olipa moottorin alle tullut pieni öljylaikkukin, mikä vaikutti tulleen oikeastaan juuri käynnistäessä (sillä imeyty pian betoniin). Onko tuo ihan normaalia, että ilman hiukkassuodattimia sun muita tuosta diesel koneesta voi tulla vähän sinertävää savua käynnistettäessä? Ja mistä hitosta tuo öljy tuli...huohottimesta?
              BMW E85 3.0i '05
                • 9234
                Huohottimen öljynerotin ensimmäisenä vaihtoon, jos siellä on vielä alkuperäinen.
