e39 sedan vettä takakontissa
  • koz-528
    • May 2008
    • 339
    • Ylivieska
    elikkä nyt jo toista kertaa vararengas kotelo puolillaan vettä!! näyttäs olevan kosteana paikat sieltä pdc boxin takaa pelleistä ja sieltä valuen aina pohjalle saakka, koitin laskea vettä katolle mutta sitä kautta se ei näyttäisi tulevan joten voiko olla mahdollista että tulisi tuolta tuuletus räppänöistä jotka ovat siellä lokasuojan ja puskurin välissä?? löysin yhden threadin joka oli vähä sinnepäin....http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=e39+vett%E4
    f11 520 da m-sport
    ex e61 530 da
    ex e39 530 da
    ex e38 725 tdsa
    ex e39 528i m5-look
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Onko autossasi originaali takavalot ettei ole laitettu mitään kiinan valoja jotka vuotaisivat korin ja umpion välistä? :think
    • koz-528
      • May 2008
      • 339
      • Ylivieska
      originaalit hellan facelift takavalot...tuosta ilmakanavasta vesi ei ainakaan tule... mikä on tuo valkoinen letku siinä akun takana? näyttäisi menevän tuonne takalokasuojan uumeniin ja toinen pää on siinä vararengaskoteloon päin irrallaan, kuuluuko sen olla noin? ja miten se nyt yhtäkkiä rupesi vettä keräämään jos ne noista lampuista johtuu kun ne on ollut koskemattomana paikoillaan jo vuosia... laskeeko tuo katon ja takalasin vesikouru tuohon takakontin sivustaa alas?? ei se saatana voi muualtakaan tulla kuin tuosta lampun juuresta!!! otan huomenna ja laitan sikaflexiä siihen lampun tiivisteen yläreunaan ja toivon ihmettä
      f11 520 da m-sport
      ex e61 530 da
      ex e39 530 da
      ex e38 725 tdsa
      ex e39 528i m5-look
      • koz-528
        • May 2008
        • 339
        • Ylivieska
        nyt on paikat kuivattu ja maalattu ja lampun kehykset tiivistetty sikaflexin valmistamalla butyylimassalla... vielä jäi epäselväksi se valkoinen letku, kerkesin tulpata sen ku ei tiedä mikä virka sillä on..
        f11 520 da m-sport
        ex e61 530 da
        ex e39 530 da
        ex e38 725 tdsa
        ex e39 528i m5-look
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Tarkoitatko sellaista ohutta abaut lyijykynän paksuista putkea / letkua?
          Se on akun päätyyn painettava putki jotta akku hengittää kaasut ulkoilmaan
          • koz-528
            • May 2008
            • 339
            • Ylivieska
            sitä juuri, olisi vain pitänyt käyttää sitä akkua nähtävillä
            f11 520 da m-sport
            ex e61 530 da
            ex e39 530 da
            ex e38 725 tdsa
            ex e39 528i m5-look
            • ele8misa
              • Aug 2010
              • 4
              Mulla valuu kans vettä takakontin oikeaan kulmaan (sivupaneelin taakse) pdc-boksin takaa. Ihmettelin mistä sitä sinne tulee. Mutta sitten ruostevauriota tankkausreiän vierestä alapuolelta korjatessani huomasin, että tankkausaukon pohjalla oli vedenpoistoaukko massattu umpeen (no ei ihme, että ruostuu!). Otin massatulpan pois ja nythän sitä vettä vasta konttiin valuukin! Miten ihmeessä sadevedenpoistoaukko johtaa sisätiloihin?? Irrotin oik.takarenkaan ja pyörän kotelomuovin ja kurkin luukun "taakse", mutta ei siellä mitään aukkoa ole.. Joku kumiletku siellä kontin puolella pdc-boksin vierestä kyllä tulee ylhäältä tankkausaukolta päin ja menee kontin lattiasta läpi ulos (alapää nähty pyöräkotelon takana), mutta miksei se vesi sitten mene sitä pitkin..? En osaa sanoa onko letku oikein kiinni siellä jossakin ylhäällä, mutta ei se ainakaan helposti vetämällä lähtenyt irti. Puhalsin letkua pitkin vettä ylöspäin, enkä huomannut mistään valuvan sitä maahan.. 8/ Missähän tuo letku on kiinni? Ja miten tuon vuodon saisi korjattua? Onko kellään kokemusta?
              BMW M5 e39 2000 Individual
              • Rockwell
                • 1713
                Tuota samaa massattua reikää ihmettelin viime kesänä. Onko sinne suunniteltu veden poisto mutta unohdettu suunnitella reitti mistä vesi tulisi ulos? Vedin sen umpeen, onneksi. Mitään muuta letkua en löytänyt paitsi sen mikä tulee pyörän takaa ja menee takin korkin alle mistä yli tankatut bensat valuu maahan.
                BMW F31 330d M-Sport -13
                ex. BMW F21 116i -13
                ex. BMW 540i(g) Touring -01
                ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                ex. BMW 316g -99
                ex. BMW M5 Touring -92
                ex. BMW 535i -91
                ex. BMW M5 -91
                ex. BMW 325i Touring -90
                • ele8misa
                  • Aug 2010
                  • 4
                  Okei. Mulla tulee pikkurillin vahvunen musta kumiletku tankkausluukun sähkölukon koneiston vierestä ja menee siitä alapuolelta vaakatasossa olevasta "pellistä" läpi puskurin sisätilaan. Siinä pelissä on ihan pyöristettyreunainen reikä. Vaan missähän se toinen pää on / pitäisi olla kiinni..
                  Siellä pyöräkotelon yläosassa on 25 milliä halkaisijaltaan pyöreä kuminen kiinnike, joka kiinnittää muovin sen ulkopuolella olevaan massattuun peltiin, jossa on myös reikä. Sen kiinnikkeen, kun otin hetkeks pois, niin sieltä valui vesi aika suoraa reittiä ulos. Mutta samalla sitä tuli myös sisään. En usko, että sitä kumia voi sellaisenaan jättää pois, mutta voisikohan siihen vaihtaa tilalle läpivientikumi-tyyppisen kumin, joka päästäisi veden ulos. Mutta millä estää sit sen osittainen valuminen sisään?
                  Joo kuulostaa erikoiselta tilanteelta, että poistoaukko pitäisi massata umpeen.. :0
