E39 528 -96 oikea takaovi jumissa
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    E39 528 oikea takaovi ei enää aukea, todennäköisesti piuhat kuluneet saranan kohdalta poikki koska ei kyseisessä ovessa toimi myöskään sähköikkuna enää. Ovi ei myöskään aukea sisäpuolelta,kahvasta. nuppi
    nousee kyllä mutta lukkomekanismi ei aukea.
    Onko jotain kikkaa saada ovi auki sisäpuolelta että saisi johdot vetää uusiksi? Irtooko esim ovipahvi oven ollessa kiinni?
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
  • Robi
    • 7606
    Ainakin takapenkki pitää poistaa lisätilan takia... sitten ovipahvi pitäisi irrota melko vaivattomasti kunhan vaan saa aloitettua alareunasta sen irroittamisen..siihen kelpaa joku ohut koukuksi taivutettu peltilevy tms jonka saa ujutettua alhaalta oven ja ovipahvin väliin. "koukku" kannattaa tehdä senverran leveäksi ettei riko ovipahvia.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Ennen ovipahvin irroitusta kannattaa kokeilla avata moottorilukko 9V paristolla.
      Takaoven johtojen liittimen saa auki etuoven puolelta muistaakseni 8mm lenkillä ja tuossa liitimessä lukon avaukselle käytettävät pinnit ovat 2 ja 4.
      4 on todennäköisesti miinus ja 2 plussa. Mitään ei mene rikki, vaikka napaisuus olisikin väärin.
      Älä pidä paristoa kytkettynä yli yhtä (1) sekuntia. (pinnit 2 ja 3 on lukitus)
      Kokeilemalla se selviää...
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1075
        • Fin
        en tiedä toimiiko kun johdot on todennäkoisesti saranan kohdalta poikki. voishan tuota kuitenkin kokeilla
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E39 528i 96
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Tuota johtojen vikaa en epäilisi ensimmäisenä, jos tiedossa ei oo, että niitä olis kohdeltu kaltoin. Lukituksen ja sähköikkunoiden sähköt kulkee kumminkin eri johdoissa ja tuskin kaikki johdot menisi kerralla poikki. (muutenkin kun tuo ovi on autossa varmaan vähiten käytössä)
          Allekirjoitustani lainaten...
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1075
            • Fin
            jep, ei toiminu tuo virta suoraan pistokkeeseen. Mitään vikakoodia ei ole :think.
            kontaktori kuitenkin napsahtelee kun painaa ikkunan avauspainikkeesta. merkillistä.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E39 528i 96
