E39, 523 -97
  • TaTsi
    • Sep 2008
    • 15
    E39, 523 -97
    Terve!
    Nyt tarttis pikkasen ja nopsaan jeesiä.
    Ajelin tuolla otsikon autolla eilen ja alkoi lämmöt nousee aivan punarajalle asti tyhjäkäynnillä. Olivat siis jonkin aikaa siellä punasella, ennenkuin pääsin jonosta pois.
    Menikö; kansi, kannentiiviste tms.?
    Lämmöt lähti nousemaan uudelleen välittömästi kun pysähtyi ja pysyi nippa nappa punasen alla, kun lämppärin säätimet olivat täysillä.
    Vein auton takaisin ja kerroin tilanteesta, syyksi arvailtiin ilmaa koneessa, kun oli juuri täytetty paisuntasäiliö. "Hieman" epäilyttää moinen, sillä muissa autoissa en ole tälläiseen koskaan törmännyt.
    Huomasin myöskin ettei flekti pyörinyt kuin hiljalleen. Eikös sen pitäisi pyöriä kovaa, silloin kun kone alkaa nostaa lämpöjä???
    Tilanne päällä siis ja toivottavasti saisin pikaisia vastauksia tähän.
    Kiitoksia etukäteen jo vastauksistanne,
    Juha
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Ajoit takaisin mihin? Oliko auto huollossa? Täytettiinkö siellä syyläri? Ilmattiinko kunnolla? Kyllähän se alkaa nostella lämpöjä jos ei joka paikassa sitä vettä ole...
    Näyttäisikö jäähdytysnesteen pinta pysyvän samalla tasolla vai häviääkö nestettä?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      Käytä hakua... oikeesti tästä löytyy juttua vaikka millä mitalla. ei liene kannattaa joka kerta toistaa samoja vinkkejä.
      • TaTsi
        • Sep 2008
        • 15
        Takaisin autoliikkeeseen, olin koeajolla.
        Olivat täyttäneet paisuntasäiliön, en tiedä kuinka paljon, mutta ilmeisesti kokonaan, jos kerta ilmaa on päässyt koneeseen.
        Ei näyttänyt häviävän, eikä vuotavan sinä aikana kun sitä parkissa ihmettelin.
        Haku on kätevä keksintö, JOS on aikaa vaikkapa 3 päivää lukea niitä tuloksia.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Tainnu pojat vaan laittaa vedet ja jättää ilmaukset välistä. Onko auto sulla vai siellä korjaamolla?
          Toki jotain voi olla rikkikin, esim vuotaa jostain tms.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • TaTsi
            • Sep 2008
            • 15
            Liikkeessähän se on, en siis ostanut (yllättäen) sitä. Tänään niitten pitäisi tutkia mikä on vikana ja ilmoitella sitten kuinka kävi. Ans kattoo ny.
            Pitäiskö sen flektin/tuulettimen pyöriä kovempaa, jos kone alkaa lämpenemään? Tämä ei ainakaan sitä tehnyt.
            • ArcDucK
              • Jun 2009
              • 97
              • espoo, kivenlahti
              niin se moottorin etupuolella oleva potkuri toimii viskolla eli ei nyt niin paljoa "kovempaa" pyöri mutta vahvemmin.. kun visko ottaa "lujasti" kiinni..
              ihan siellä puskimen päällä oleva, eli syylarin etupuolella oleva on ilmastoinnin puhallin ja jonka pitäisi pyöriä kun ilmastoinnin kytkee päälle.
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                En nyt oo varma miten ton ilmastoinnin flektin pitäis toimia, mutta ei se koko ajan pyöri vaikka ilmastointi olisi päällä. Omassa autossa se kyllä lähtee usein pyörimään jos on kuuma kone ja laittaa vain virrat päälle. Ilmeisesti se siis pyrkii jäähdyttämään konettakin ainakin silloin jos virrat on päällä muttei kone käynnissä.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • TaTsi
                  • Sep 2008
                  • 15
                  OK.
                  Tässä ei muuten ollut ilmastointia, ns. suomi-autovarustelu.
                  • TaTsi
                    • Sep 2008
                    • 15
                    Soitto tuli ja ilmaahan siellä nyt sitten oli ollut. N. 25min olivat laskeneet vettä sinne ja nyt kuulema pelittää.... Saas nähä.
                    Lämmöt ehtis olla kuitenkin siellä punasella jonkin minuutin, joten tulikohan tossa nyt sitten eteen jotain muutakin kivaa, esim. kansi?
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Ei pitäisi olla mitään jos ei kauaa ole kerinnyt punasella olla. Uuden paisarin korkin käyt ainaki heti hommaamassa.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • TaTsi
                        • Sep 2008
                        • 15
                        Ilmeisesti Laakkoselta ja se 1.4bar, kö?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Kulla.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • TaTsi
                            • Sep 2008
                            • 15
                            Jatkoa.....
                            No perjantaina ne soitti että nyt on ilmailtu ja ei muutko kovaa ajoa vaille olis. Minäpä sitten ajoin, juu... Ihan kotipihaan pääsin ja meinattiin lähteä koeajolle, niin eikös siitä prk ollut takarengas tyhjänä.
                            No eipä auttanut kuin vararengasta kaivaa alle, vuodelta keppi ja kivi sekä olutta. Todettiin ettei tämä BMW nyt halua sitten tähän perheeseen, ei sitten kirveellä tahi makoisilla uusilla öljyilläkään.
                            Kuinka ollakkaan saimme päähämme vielä laittaa se auto tyhjäkäynnille ja kattoo nouseeko lämmöt vielä.... Nousihan ne. Eli peli selvä, autossa siis jotain muutakin vikaa kuin vain ilmaa koneessa.
                            Lauantaina auto takas liikkeen ukolle ja vika selvitys, ei uskonut joten se piti soitella parillekin toiselle ukolle. Riihimäjeltä löytys joku joka ilmeisesti työkseen tekee näitä ja totes viaksi tod.näk. vesipumppu. Saattaa olla tahi saattaa olla olematta.
                            Auto kuitenkin jäi ostamatta ja vieläkin hieman kirveltää kokemus, mutta toivottavasti jostakin löytyy jotakin muuta kivaa tilalle.
                            ko auton ilmoitus muuten täsä, jos jotakuta kiinnostaa; http://www.nettiauto.com/bmw/523/2757221
                            Kiitoksia kommenteistanne,
                            Juha
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              "Ajoltaan viimesen päälle" Juu kannattaa katsella muitakin. Tuossa ei esim. ole ilmastointiakaan.. Ja mielestäni tuo BMW:n sininen sisusta on jotain aivan hirveetä..
                              Onnea toisen auton metsästykseen.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
