e39 kysymyksiä
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    e39 kysymyksiä
    Eli tuli hommattua viimein e39 mallia 523i -96 manuaali. Ja auto kyllä vastaa täysin odotuksia ja ajettavuus ja pito on kyllä huippu luokkaa. Muutama juttu kuitenkin arveluttaa ja foorumista en ihan tarkkoja vastauksia löytänyt.
    1. Huomasin tankin korkin kotelossa kuppaa, kuva ohessa. Mieleen tuli että poraisinko pienen reiän koteloon että vedet eivät jäisi seisomaan tuonne koteloon. Tosin alkoi arveluttamaan että kuppa alkaa levitä vaan pahemmin reiän alueelta jos sitä ei saa kunnolla suojattua.
    2. Kiinnitin huomiota moottorin kierroksiin ajaessani todellista 100km/h nopeutta, tällöin mittari näyttää noin 107km/h ja kierroksia on 2600-2700. Mielestäni aika paljon. Tosin aloin miettiä että tuo varmaan johtuu alikokoisista renkaista (225/45 R17)? Meinaan että oikeet pyörät pitäs olla 235/45 eteen ja 255/40 taakse.
    3. Mitkä ovat kuvan vanteet. Koko on ilmeisesti 9x17, tuskin nuo kympit on kun yritin mitata.
    4. Ymmärsin että noihin vakio iskareihin vois laittaa -(30)40/15 jouset. Mutta onkohan tämä kovin järkevä ja kestävä ratkaisu varsinkin edessä?
    5. Kattelin tuohon kirkasta vilkkua ja valoa ympäriinsä. Merkkeinä Depo/CYH, eli ajavatko asiansa? Muistelen että FK:n valoja ei kannata hommata. Tohon vois myös M5 lipan nakata luukun päälle mutta kannattaako se laittaa 2-puoliteipillä kiinni vai jollain liimalla esim. sikaflex?
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Aiheesta jo yksi saman niminen topick olemassa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Joo kyllä on saman niminen topic, mutta mitä siitä? Ei se kyllä vastaa yhteenkään kysymykseen mitä esitin.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Että tarvitseeko toinen saman niminen topic tehdä kun voit kysyä asiasi jo vanhassakin topicissa?? Ei kai näitä tarvitse saman nimisiä turhan montaa tehdä kun yksi riittää..
        Ja modet yleensä päättää.
        Kiitos.
