vaihteensiirtäjän valo/pissapoika e39 -02 530d
  • mosselman
    • 110
    • Vantaa, Finland
    Eli auto on nyt muutaman kerran tehnyt sitä että vaihteensiirtäjän (step.aut.)valo eli se punainen piste (D N P vaihdekepin luona)ei ole palanut ja samalla myös pissapoika tuulilasille ei toimi??! selvä yhteys eli pissapoika toimii aina muuten mut jos vaihteensiirtäjän merkkivalo ei pala niin myös tuulilasin pissapoika ei toimi.. onko kellään ollut vastaavaa?? sähkökaavio olis jees mut ei löydy.. eli olisko jotain maatto juttuja joltain boxilta osittain/ajoittain hukassa.. tai jotain...
    Muuta en ole huomannut kuin nämä. Eli muut toimii norm. Niin ja nyt parkkitutkat ei toimi myös kun vika ilmenee
    Turbo hmm...
  • mosselman
    • 110
    • Vantaa, Finland
    Vika löytyi. F4 20A sulakkeessa ns. mekaaninen vika eli sulake ehjä mut kun sen aukaisi niin puristusliitos heikko, lämmennyt ja musta, huono kontakti.. vaihdoin kaikki sulakkeet sen jälkeen aika huonolaatuisia bmw orkkis sulakkeet kun puristusliitoksia, löystyy ajanmittaan ja sit kontakti vikaa.. Nyt toimii kaikki sisävalot, pissapoika, vaihteensiirtäjän valon ja parkkitutkat ym.. WDS:stä iso apu et tiesi mistä lähtee vikaa etsimään, GM:n virransyötöstä..
    Turbo hmm...
