E39, 520i -99 käynnistymisongelma
  • japii
    • 2
    Uutena bemaristina kysyisin vinkkejä seuraavan ogelman ratkaisuksi.
    Käynnistäessäni autoa nopeasti eli avain lukkoon ja samantien käynnistys homma tökkii eli moottori ei käynnisty kunnolla sammuilee, mikäli käynnistyy ollenkaan. Uusinta yrityksellä auto saataa lähteä käyntiin, mutta tyhjäkäynnille ei parane päästää ja tehot tupaavat olemaan kateissa ts. auto ei oikeen tuppaa liikkumaan kunnolla. Luulisin, että moottori ei saa bensaa oikeen kunnolla tai jotakin siihen suuntaan.
    Oma ratkaisuni ongelmaan on se, että käynnistys tapahtuu asteen rauhallisemmin, eli avain lukkoon kääntö aluksi siihen asti, että valot syttyvät ja lopullinen käynnistys, kun varoitusvalot sammuvat eli tuo keltainen yleisvalo ja mitähän siinä muita on, jotka sammuvat hetken päästä. Eli vähän kuin dieselin hehkutukseen tarvittava aika, mutta ehkä hetken pidempi. Tämän jälkeen homma toimii ja mitään tietoa ongelmista ei ole.
    Vika on kuitenkin ärsyttävä ja ajattelin tässä piipahtaa myös huollon puolella, mutta ajattelin sitä ennen kysellä josko joku suoralta kädeltä osaisi sanoa, jotta mikä mättää.
    Kiitoksia jo etukäteen, jos joku vaivautuu minua neuvomaan!
  • Hemi
    • 18880
    Tämä ei ole e39:ssä vika vaan ominaisuus. Ihan sama juttu on omassani ja tuttujeni e39:ssä. "ABS hehku"...eli starttaa vasta kun abs valo on sammunut.
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Voisiko kyseinen "ominaisuus" selittyä sillä että muutaman sekunnin kuormituksen jälkeen akku on "lämmennyt" ja antaa jonnin verran enemmän käynnistysvirtaa?
      • japii
        • 2
        Ei kuitenkaan selitä sitä, että auto kulkee tuon huonon startin jälkee todella huonosti ja sammuilee. Hieman kun antaa aikaa kulua ja käynnistää tämän jälkee tolla hitaammalla tavalla niin kaikki on taas ok.
        Outo jutu jos tosiaan on ominaisuus...
        • Hemi
          • 18880
          Tuo huono kulku on tosiaan outoa? Omani eikä muutamat tuttujeni e39:t eivät vaan lähde edes käymään ilman pientä "viivyttelyä". Näin tapahtuu siis omassani joka on mallia -00 ja esim.kaverin -96:ssa ja nämä ovat kuitenkin täysin eri autot ruiskutukseltaan ja ohjauselektroniikaltaan. Olen tätä pari kertaa "asiantuntijoiltakin" kysäissyt, mutta varsinaista vastausta en ole saanut. Itsellä on jonkinlainen mutu että kysymys olisi systeemin/ajoneston latautumisesta jossa softa läpikäy järjestelmän ja lataa softan toimintakuntoon.?
          • BMWE39
            • 134
            Omassani on jotain vikaa, täytynee käydä korjaamolla...
            Se nääs lähtee yhtähyvin käyntiin, vaikka kuinka yrittäisi nopeasti avainta kääntää.
            Piti oikein aamulla kokeilla... ;-)
            • TJJ
              • 7591
              Ei minulla ainakaan ole tuota "ominaisuutta", auto on -99 mallia. Ei kai joku lisävaruste vaikuta tuohon hitauteen? Navi tai iso ajotietokone?
              E39 528iA
              • Hemi
                • 18880
                Tarkennan/korjaus edelliseen: Siis auto kyllä starttaa ilman pientä "viivyttelyäkin", mutta se ei lähde käymään. Parin sekunnin odottelu ja auto käynnistyy ja käy ongelmitta. Mikäli starttausta yrittää ns.lennossa, ei kiesi lupaakkaan vaikka sahaisi maailman tappiin. Ja ei, ei ole naveja eikä isoja ajotietokoneita yhdessäkään tämän ominaisuuden omaavassa e39:ssä.
                • TJJ
                  • 7591
                  Minulla starttaa ja moottori lähtee käyntiin heti. Kyllä tuo vialta enemmän kuulostaa kuin ominaisuudelta. Oletko kokeillut aktivoida avaimen uudestaan? Ilmeneekö tuo juttu kaikilla autosi avaimilla?
                  E39 528iA
                  • Hemi
                    • 18880
                    Pointtihan oli se että myös muutamien kaverien vanhemmat(96-97-98) e39:t käyttäytyvät aivan samoin vaikka ainakin näissä 96 ja 97:ssa on avaimet ym,ym "rensselit" täysin erilaiset?
                    • BMWE39
                      • 134
                      Kyllä se ihan käyntiin asti hörähtää, vaikka yrittäisi nopeastikin startata...
                      • TJJ
                        • 7591
                        Pointtihan oli se että myös muutamien kaverien vanhemmat(96-97-98 ) e39:t käyttäytyvät aivan samoin vaikka ainakin näissä 96 ja 97:ssa on avaimet ym,ym "rensselit" täysin erilaiset?
                        En minä vaan ole ennen tuohon vikaa törmännyt, taannoin tuli liikkeissä koeajettua aika monta E39:ää mutta ehkä niitä sitten tuli käynnistettyä liian hitaasti.. Jospa tuo ongelma johtuukin bensapumpusta tai sen releestä? Aloin vaan muistelemaan, että aktivoimaton avain ei tainnut edes pyörittää starttia.
                        E39 528iA
                        • JD
                          • 1195
                          Eipä ole tuollaista vikaa vastaantullut joten ihan tyypillinen ominaisuus tuskin kyseessä, sanoisin että vika.
                          Oma lähtee aina käymään ensipyörähdyksestä, jopa niin hyvin etten edes huomannut alkuperäisakun heikenneen ennenkuin viimeviikolla eräs aamu kuului vain naksahdus ja kaikki valot pimeni...
                          No toisella yrittämällä pyörähti sen verran että käynnistyi ja pääsi ajamaan akkukauppaan.
                          Vanha akku ei suostunut enää ottamaan virtaa vastaan edes verkkovirtalaturilla.
                          JD
                          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                          • tihuovin
                            • Dec 2003
                            • 1422
                            Liittyisiköhän tuo jotenkin näihin käynnistyksen estoihin. Eikö se lue avaimesta jotain tietoja ennenkuin käynnistyksellä on edes teoreettiset mahdollisuudet. Tiedä häntä, mutta mahdollista(ko)?
                            t: Timo
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei tainnut vieläkään tulla selväksi mitä oikeastaan tarkoitin. Eli jos laitan avaimen lukkoon ja käännän yhdellä ainoalla käännöllä starttiasentoon asti, auto kyllä starttaa ihan normaalisti mutta ei lähde käyntiin. Mikäli käännän avaimen virta-asentoon ja pysäytän sen siihen kunnes muutama varoitusvalo on ehtinyt syttyä/sammua lähtee auto normaalisti käymään. Eli vielä kerran...avain lukkoon ja yksi ainoa kääntö starttiasentoon asti pysäyttämättä avainta ja auto starttaa mutta ei lähde käymään(ei edes lupaa vaikka akun sahaisi loppuun).
