E39 530D tuulettimen moottori/ohjausyksikkö hajalla?
  • juhamann
    • 29
    Eli vm.2002 530d Touring. Kertaalleen aiemmin sisäilman tuulettimen moottori meni mykäksi eli norm.ajon jälkeen sammutettu auto ja uudestaan menoksi niin motti ei sano mitään vaikka kuinka yrität säätää pyörimisnopeutta tai lämpöjä yms. No, alkoi toimimaan yks-kaks seuraavana päivänä heti käynnistyksen jälkeen ihan kuin ei mtn olis ollutkaan. Kuitenkin vika uusi n.kuukauden kuluttua eikä mennyt ohi päivässä, vaan 3-4 pv kuluttua jämäytti tuulettimen moottorin päälle n.1/3 nopeudelle KOKO AJAKSI. Eli tuulettimen letti hurisee, vaikka virtsa-avain irti lukosta ja auto lukossa. Akun kengän otin yöksi irti, ei mtn vaikutusta.
    Onkohan vika moottorissa vai ohjausyksikössä? Jos joku tietää tarkemmin, niin apu kaivattua. Tietääkö joku "vippaskonstin" millä saa asian kuntoon?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Siili
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Jep, siili vaihtoon
      • juhamann
        • 29
        No vastaukset tuli äkkiä, kiitos! Täytyy vielä search-toimintoa hyödyntää ja katsoa ohjeita.
