E39 Outo Vika?
  • MixuE39
    • Jun 2009
    • 29
    • joensuu
    E39 Outo Vika?
    520ia 1998
    Kylmänä ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä
    Kone käy lämpimänä (välillä) hyvin. Mutta jos painan JARRUA, niin kone alkaa rykimään, ei käy kaikilla, voi sammua ja voi pöläyttää vesihöyryä! Miten mahdollista? Joku ilmavuoto, mikä heijastuu jarrutehostimelle vai? ööö.....
    Mitä lämpimämpi kone, niin sitä paremmin toimii. Kävin ajamassa myös pienen lenkin ja toimi hyvin. Jarruja vaan joutuu pumppailemaan välillä kunnolla, ennenkun ottaa.
    Jos pitää kierrokset +2000, niin toimii ja käy hyvin. Eikä myöskään pöläyttele ollenkaan.
    :think
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Voisikohan tuolta vuotaa se tehostimen kalvo, ei kyllä ole mikään kovin yleinen vika :think
    Tehostimen alipaineletku irti, tulppa letkun päähän ja kokellen että toimiiko se moottori yhtään paremmin...
    • MixuE39
      • Jun 2009
      • 29
      • joensuu
      Joo, kiitos. Pitää yrittää etsiä se letku jostain
      • MixuE39
        • Jun 2009
        • 29
        • joensuu
        Olipas märkänä paikat. Tuo monttu oli puolillaan vettä!
        Imasin kaikki pois ja annetaanhan kuivua vähän.
        • markok
          • 3020
          Tuon tilan pohjalla olevan vedenpoistoreiän puhtauden tarkastus kuuluu ihan huolto-ohjelmaan. Ei varmaan ole ihan viimeaikoina tarkastettu jos noin on päässyt käymään.
          BMW 530iA Touring -05
          • MixuE39
            • Jun 2009
            • 29
            • joensuu
            Aina oppii uutta
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Pitääpä muistaa omastakin moinen uima-allas juttu tsekata. Muutaman päivän ikäinen tuttavuus niin tiedä mitä kivaa siitä vielä löytyy
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                sulla on sitten luultavasti se tehostin täynnä vettä...
                Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                E61 530d M-sport -08
                E39 528i Touring -97
                Yhteydenotot: [email protected] !!
                Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                • MixuE39
                  • Jun 2009
                  • 29
                  • joensuu
                  Nyt huomasin ton jarrun kanssa kikkaillessa, että kun painan jarrun pohjaan, niin se painuu hiljalleen melkein pohjaan asti. Vähän niinkuin jarruja ilmattaessa..
                  • MixuE39
                    • Jun 2009
                    • 29
                    • joensuu
                    Niimpä. Pitää varmaan irrotella ja kuivailla..
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Jos käyntiin ei tullut vielä muutosta, niin haitarikumi syynäykseen..Se taitaa olla useinmiten sökönä ja aiheuttaa jos jonkulaista rykimistä.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • MixuE39
                        • Jun 2009
                        • 29
                        • joensuu
                        kävin tuolla ulkomaisessa chatissä, niin sieltä pojat otti selvää viasta. Kuulemma vacuum leak on oltava. Ainakin suora suomennos on alipaine vuoto.
                        • MixuE39
                          • Jun 2009
                          • 29
                          • joensuu
                          Haitarikumi vaihdettu, eikä vaikuttanut mitään
                          • MixuE39
                            • Jun 2009
                            • 29
                            • joensuu
                            Vika on siis jarrutehostimen alipainevuoto. Korjaan tämän ja kirjottelen sit lisää jos jotain muutosta tapahtuu.
