E39 Rengasonlinen katin kanssa ongelmia -> Katsastuksesta hylsy päästöistä.
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Elikkä vaihdoin tuossa kuukausi sitten tukkeentuneen orkkis katin tilalle rengasonlinestä tilaamani tarvikekatin ja kävin tänään katsastamassa autoa, lopputuloksena hylky, päästöt liian ylhäällä. Katsastaja sanoi, että kovin on pienen näköinen katti ja kaukana.
    Päästöt joutokäynnillä:
    Co-pitoisuus 1.06/0.50
    HC-pitoisuus 221/100
    CO2-pitoisuus 14.66
    02-pitoisuus 0.10/5.00
    Yli 2000 1/min
    CO-pitoisuus 0.29/0.30
    HC-pitoisuus 47/100
    Lambda-arvo 1.00/0.97-1.03
    CO2-pitoisuus 15.16
    O2-pitoisuus 0.23/5.00
    Onkohan tuo katti vaan susi vai pitääkö vikaa etsiä muualta?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Laitapa ne loputkin mittausarvot kehiin...
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Editoitu avausviestiin
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Koska arvot näyttää olevan kierroksilla hyvät niin kyllä se katti mielestäni toimii. Siellä tyhjäkäynnillä sitten näyttää tulevan liikaa poltettavaa esim. huohotettua öljysumua. Mitenhän se separaattori toimii :think
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Kyseessä lienee M52 koneinen? Aika heikot arvot kierroksillakin, nuo menee täysin kunnossa ollessaan melkein ilman kattejakin läpi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Raipe72
            • 101
            • Noormarkku
            Onko muuten ko. katissa E-hyväksyntä? Ovat vaan inssit jossain konttoreilla tarkkoja niistä.
            Nykyäänhän ei saisi esim. takapönttöjäkään uudempiin autoihin vaihtaa, ellei ole E-hyväksytty. Sama juttu kateissa.
            Silti niitä vaan vaihdetaan ja läpi menee katsastuksessa.
            _____________________
            E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
            Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
            • Lopaka
              • Jun 2005
              • 414
              Juu ei arvot hyvät ole ei. Mistähän tuollaiset arvot johtuisivat? Eli ilmeisesti katti sitten ok, eikä alitehoinen niin kuin katsastaja epäili?
              On E-hyväksyntä, sen takia tuon tilasinkin.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Imuvuodoista on hyvä lähteä. Mikäs se auto nyt oikein on?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  -96 520i. Imuvuotoa tuskin löytyy, vaihdoin haljenneet letkut tuossa pari kuukautta takaperin ja tarkastin kyllä kaikki. Pitää tarkastaa uudestaan...
                  • RMB
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    Tässä eräänlainen kertomus kun oli vaihdettu tarvikekatalysaattori:
                    Eli uusikin voi olla viallinen. Hankalaa vain on todeta katin viallisuus, koska on niin monta muuta asiaa mitkä vaikuttavat noihin päästöihin. Vanha/hidas/huonosti toimiva lambda-anturi voi myös aiheuttaa ettei mene päästöistä läpi eli lambdan vaihtoa vois kokeilla.
                    Ajoithan moottorin kuumaksi ja olihan se varmasti käyntilämmin kun siitä mitattiin päästöt?
                    Monesti varsinkin vanhempia autoja joissa on katti niin saa käydä samalla lailla ajamassa kuumaksi kuin dieseleitäkin jotta menisi päästöistä läpi.
                    http://tomracing.suntuubi.com/
                    http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                    • Lopaka
                      • Jun 2005
                      • 414
                      Tuli tässä muuten katsastukseen ajettua vain 10km matka ihan normaalisti ja sitten katsastukseen. Olisiko pitänyt antaa monoa enemmän ja onnistuisikohan sillä noitten päästöjen tiputus? Vai käykös tuo laitos nyt muutenkin rikkaalla?
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Lambda?
                        e30 318i -88
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Vikakoodit kannattaa lukea myös jos ei imuvuotoja löydy.
                          Katin toiminnasta tuo ei johdu, hc ei noin korkealle nouse ilman kattiakaan tyhjäkäynnillä.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Lopaka
                            • Jun 2005
                            • 414
                            Vikakoodit pitää lukea kunhan saan auton kotia, antaako viallinen lambda vikakoodin?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Joskus, ei aina. Näkyy kyllä livedatastakin jos lambda ei pelitä, mittaus ei seilaa yhtään jos on pimeänä.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
