e39 lasinnostinongelma
  • palmju
    • Jun 2007
    • 12
    • e-pohjanmaa
    -96 sedan oikea takalasi ei toimi. lasia pystyy käsin kiinni ottamalla liikuttaa ylös alas. autossa on sähkölasit.
    alumiininen välikappale, joka pitää lasin kiinni kiskossa on murtunut niin ettei nostimen vaijerin klunssi pysy kiinni kolossaan. eli miten tämän kiskon saa yläpäästä irti jotta saa rikkinäisen osan vaihdettua vai mitä myöten kannattaa vaihtaa?
    kiitos jo etukäteen!
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Minulla myös tuo apparin puolen takalasin mekanismissä jotain häikkää. Se ikäänkuin meinaa lähteä auki päin muttei oikein lähde, ja sit joskus ei meinannut mennä kiinnikään jos aukesi hiukan. Jäänyt remppaaminen kun ei sitä ole juurikaan tarvinnut aukaista.
    Mutta jos nyt löytyy vinkkejä tähän niin oishan tuo kiva.
    -97 Touring siis kyseessä itselläni
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      Itellä oli just samalla lailla ja oli mekanismin vaijeri hypännyt pois paikoiltaan muovirattaan päältä. Ilmeisesti mekanismin runko ajan kanssa taipunut sen verran, että vaijeri tulee vinossa pyörälle. Kampesin meisselillä paikoilleen samalla ikkunaa ajaen jompaan kumpaan suuntaan. Sitten yritin vääntää sitä runkoa takasinpäin, mut eipä sitä paikallaan paljoa väännellä. Loppu kiinnostus, ku se on niin hankala saada juurikin ylhäältä irti se mekanismi. Onhan tuo toistaiseksi pysyny, ku ei juuri oo käytetty.
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • JiiKoo
        • Mar 2003
        • 229
        • Rovaniemi
        sama ongelma täällä oikean takalasin kanssa, ainakaan kl-varaosista ei saa erikseen mitään osia vaan se on se koko mekanismi ja siinä tulee moottorikin mukana, hintaan n.250e. Mullakin on murtunu vain sellainen pieni muovinen osa jonka takia lasi ei liiku ylös eikä alas, moottori pyörii kyllä. Tympeä alkaa maksamaan tuon verran sen takia että yksi pieni osa on rikki
        BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
        • palmju
          • Jun 2007
          • 12
          • e-pohjanmaa
          Onnistuin korjaamaan nostimen oveen päin mm. nippusiteen avulla. voi poistaa
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            eipäs tarvii poistaa, jos ei ole jo samanmoista topickkia... On täällä muita joilla ongelma on päällä.
            • bayer 320
              • 119
              • itä-suomi
              Se kisko lähtee yläpäästä irti näin: lasi ylös vaikka väkisin, sitten gynekologin sormilla +10mm avaimella nylpyttää lasin takana olevan/näkyvän kiinnitys pultin auki. se mahtuu aukeamaan vaikka lasi siinä edessä onkin..
              e39:t ennen 9/98 valmistetuissa onkin perkeesti näissä vikaa.
              Itte tilasin tuolta uuden.ei sis moottoria
              http://www.fcpgroton.com/product-exe...ategory_id/334
              Rahti kuulostaa tohon osaan korkealta,mut laitoin sähkipostia sinne nii lähettivät postilla. hintaa postille tuli jotain 25€+ vähän veroja.
              Osa kävi 100% vaikkakin made in taiwan.
              • zener
                • 14909
                Vanha threadi, mutta vasemmassa takalasissa itselläni topicin aloittajan kaltainen vika. Hieman tutkimuksia googlen ja ebayn avustuksella. Murtuminen lienee omassakin vikana ja kovin paljon ei näköjään tarvitse sijoittaa että saa korjattua: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...tchlink:top:en -> http://www.bmwrepairkit.com/
                Täytynee tilata ja korjata. Tuon asennus ei vissiin onnistu ilman, että irroittaa lasin, jotta saa mekanismin pois oven sisältä.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Tuokki2
                  • Sep 2009
                  • 376
                  • hamina
                  Itsellä nyt tämä projekti edessä, vaihdan toisesta ovesta hilut sisälle, tarviiko sähkölasille saada virtaa kun lasin irroittaa? Kun on tosiaan irto ovi jossa lasi ylhäällä..
                  Skyline R33 GT-R v-spec
                  Subaru legacy GT spec B -03
                  e39 528ia
                  ski-doo x600rs -07
