E39 Lämppäri ongelmaa(sekoilee)
  • Dr_ink
    • 402
    Searchia kokeilin, en osannut.
    Eli kaveri soitteli ja kyseli onko kokemuksia E39:n manuaali ilmastoinnista. Ongelmana lämmönsäätö joka sekoilee.
    Toimii kuulemma seuraavasti
    "kun vääntää 19 asteeseen niin pitää lämpötilaa sisällä noin 21 asteessa, puol milliä jos vääntää kuumalle niin tulee niin kuumaa ku mahdollista eikä lakkaa ennen kuin vääntää hetkeksi ihan kylmälle.Jos taas 19 asteesta vääntää yhtään pienemmälle työntää noin 6 asteista ilmaa"
    Ja kyllä, siili on vaihdettu.
    Onko ideoita????
    - Trying is the first step towards Failure -
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Sisätilan lämpötilaa mittaava anturi todennäköisesti antaa virheellistä tietoa
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Sijaitseeko tuo anturi siinä ilmastointipaneelin vasemman ritlän alla? Vai onko myös oikean alla anturi? Hieman tuntuu omassakin lykkäävän liian kylmää sisään. Vois myös auttaa kun putsais ne ritilät...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Koska kyseessä on manuaali-ilmastointi niin se lämpötunnistin on jossain siellä kuljettajanpuolella jalkatilassa. Ainakin niin jostain luin. Olen myös itse tavannut samanlaisen onkelman.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Totta puhuakseni en tiedä missä se manuaalisessa sijaitsee. automaattisessa se on toisen ritelikön takana, toinen ritilä on faikki
          • bmw523i
            • Oct 2008
            • 42
            • lahti
            Manuaali-ilmastoinnissa ainkin mulla on aikalailla keskellä katossa ja auto vm-99.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Ok, näin arvelinkin. Tuossa oikeanpuoleisessa ei oo myöskään imua, eli taitaa vaan olla ilman ulostuloaukko..?
              Edit. Ja sorry kun sekotin tähän säikeeseen automaatti-ilmastointijuttua, en hokannut että kyse olikin manuaaliversiosta.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • TJJ
                • 7591
                Eipä taida olla, hälyttimen anturi on katossa. Kyllä se manuaali-ilmastoinnin anturi on kuskin jalkatilassa olevassa suojapaneelissa.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Eihän se oikeanpuoleinen edes ole auki, se on vaan koriste.
                  E39 528iA
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Ok, enpä tuota ole mitenkään tutkinu.
                    BMW 740iA "ALPINA"
