Autossa on alkuperäinen westfalia irrotettava vetokoukku. Ajattelin tuossa kokeilla miten tuo systeemi toimii jos sitä tulee tarvitsemaan. Pyörittelin sitä kuula osaa käsissäni ja sain sen jotenkin rämpsähtämään kun pyörittelin siitä lukitus pyörästä. Kokeilin tunkee sitä sinne reikään jännittämällä ne kuulat "auki" asentoon, mutta en sitä sinne saanut survottua vaikka kuinka yritin. Avain on siinä tallella ja en siitä muuta mekanismia keksinyt kun pyörittää sitä pyörää. Ohjeet tuli mukana mutta saksaksi ja niitä kääntäessäni totesin että ei toinna kun alkoi tulla sanoja: berliini, hieromasauva, verrattavissa ja hanhi....prkl.
e39 vetokoukku ongelma
Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
Ford Sierra Cosworth Sapphire -90Tags: None
Avain lukossa, Vedät sitä nuppia ulospäin ja kierrät myötäpäivään, kunnes nuppi lukittuu. Sitten työnnät sen zsydeemis sinne läpeen ja bang, kiinni on ja avain taskuun.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Kaverilla tälläinen koukku e39 530d touringissa:
Koukku menee hyvin paikalleen ja pysyy siellä, mutta koukku heiluu n.5cm sivusuunnassa. Onko muilla ilmennyt samaa ongelmaa? Tuskin koukun vastakappaleessa kuitenkaan mitään vikaa olisi:thinkM550d
Kyllä tuo minun autossa istuu ihan tiukasti paikoillaan heilumatta mihinkään suuntaan.Originally posted by jumbo View PostKaverilla tälläinen koukku e39 530d touringissa:
Autossa on kontin pohjassa ihan koukun muotoinen lokero, joten se on varmasti oikea(ellei näitä ole samasta mallista montaa eri versiota). Voihan olla että joku on vaihtanut vastakappaleenOriginally posted by buksin-1 View PostVäärä irtopää tai ei istu kunnolla.
Mutta siis ilmeisesti siinä vastakappaleessa ei ole mitään mekaniikkaa? vaan ainoastaan koukussa olevilla "kuulilla" se lukittuu paikalleen.
M550d
Westfalialla on useampi malli. On nähty Saksan tuonneissa tuon irtokuulan puuttuvan. Tilalle on etsittävä oikeanlainen. Kansii myös tutkia on runko osa täysin kunnossa...Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
[ATTACH]110715[/ATTACH]
Meikäläisellä on tällainen irooitettava vetokoukku mutta edelliseltä omistajalta ei ollut jäänyt matkaan mitään peitelevyä. Ei oikein meinaa löytyä mistään tollaista osaa. Onkohan tuo tehdastekoinen reikä tossa puskurissa, näyttää ainakin siltä. Eli varmaan tuollainen osa olisi jostain saatavissa mutta kun ei meinaa millään löytyä vaikka mitä hakusanoja nettiin laittaa.
Apuva.. Jos vaikka löytyis väärän värinenkin, auto on ens viikolla maalauksessa, vois maalata sen uuden peitelevyn samalla.Last edited by Tomppeli; 20-04-2013, 14:45.BMW 520d -00 touring
käy kysymäs marmorilta jos epäilet että tehdastekoa.Originally posted by Tomppeli View Post[ATTACH]110715[/ATTACH]
Apuva.. Jos vaikka löytyis väärän värinenkin, auto on ens viikolla maalauksessa, vois maalata sen uuden peitelevyn samalla.Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
Ford Mondeo 1.8 Stw -01
E39 523i touring -99
Opel kadett E 1.6 -89
Seat Toledo 1.8 -92
Toyota corolla Lb 1.6 -87
Vw passat farkku 1.8 -99
