tarvitsee E39 M5 -00 jarrulevyt
  • Garfield
    • 53
    • Hesa/Vanda
    Vähän jelppiä tarvitsisi. onko tosiaan niin että ei saa ko autoon etujarrulevyjä muulta ku marmoritiskiltä? Ittellä olisi tarvetta ihan perus jarrulevyt ku vanhat on päässyt kieroksi.Tilasin yhdestä hki:läisestä osa kaupasta uudet tuli väärät ja kävin toisessa mallin kaa katsoo ja oli väärät.
    Onkos kellään tietoa kuka tai mikä firma tuo bmw osia saksasta ja sijaitsee keski/länsi suomessa?
    voi hyvä tavaton
  • Hannu_H
    • Dec 2002
    • 410
    • Paskakaupunni
    Ebay on ainakin nuita tarvike levyjä pullollaan, mutta sopivuudesta en uskalla sanoa mitään.
    • Spud
      • Mar 2003
      • 815
      Sorvauta ne. Vakiona jotain 3mm vara sorvata pois ja varmaan puolikkaalla tai millillä saa ehdottoman suorat. Ja ovat jo pahimmat vääntelynsä vääntyneet. Siis semmosella jarrusatulan pultteihin tulevalla terä-adapterilla ja napaan tulevalla pyöritysmoottorilla. Mulla maksoi pari kymppiä puoli. Mitäs ne marmoritiskin levyt taas olikaan hinnaltaan.. :think
      Bad whiskey is better than wine
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Onko ne ihan_varmasti_oikeasti_kierot?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • rainekoo
          • Jan 2008
          • 294
          • oulainen
          Jos nuo mitat passaa sun levyyn niin saan sulle hommattua 150€/pari levyt.
          Paksuus [mm]: 30 mm
          Halkaisija [mm]: 324 mm
          Korkeus [mm]: 73,7 mm
          Jarrulevytyyppi: Tuuletettu
          Vähimmäispaksuus [mm]: 28,4 mm
          Käsittely: hiiliteräs
          Reikien määrä: 5
          keskittämisläpimitta [mm]: 79 mm
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Ebay tarjontaa
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Paksuus [mm]: 30 mm
                Reikien määrä: 5
                Taitaa M:ssä olla hieman isommat levyt.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Jep. 345x32MM lukee tuolla
                  Nuo rainekoo:n levyt on varmaan 535/540 malleihin.
                  • Garfield
                    • 53
                    • Hesa/Vanda
                    Kävin jo kerran sorvauttaa suoraksi mutta tuli n.2kk jälkeen pikku hiljaa takas. Joten ajattelin käyttää vielä kerran ja käytinkin mutta epäonnistu ja täriisee nyt enemmän ku ennen sorvausta. Marmorilla n.3 eskoo/kpl
                    kyl ihan varmasti on
                    voi hyvä tavaton
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Turhaa niitä uusit kun vikaa on selvästi jossain muualla ja se pitäisi ensin saada kuntoon.
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E90 320d M-Sport '06
                      ex. E39 523i M-Sport '00
                      ex. E36 325i Coupe '92
                      ex. E30 316i '89
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        Sillehän tuo vaikuttaa. Reaktiotangot, tukivarret jne vaihtoon. Sieltä ne tutinat E39ssä tulee lähes aina :think
