540iA-99 purkaa akun OBM:n kautta..?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Yritin etsiä tämän vian aiheuttajaa jo pari vuotta sitten mutta kesken etsiskelyn ja mittausten auto alkoikin toimimaan. Nyt vika palasi:
    Autossa on DSP, puhelin, 4:3 OBM ja MK2 navi, videomodulikin löytyy. Nämä kaikki näyttävät jäävän valmiustilaan yön ajaksi ja aamulla akku on luonnollisesti tyhjä. Hauskinta on että etunäyttö jää päälle (valikoista osa menee harmaaksi ja TV sekä navi jäävät ihan käyttökuntoon) vaikka ovet olisivat jo lukossa ja auto seisonut kauan. Menua voi selata ihan niin kuin virtojen ollessa kytkettynä.
    Oletin vian johtuvan lepotilareleestä tai sitä ohjaavasta korimodulista mutta releen irrotus ei sammuttanutkaan näyttöä (kolme relettä rivissä kontin sulakepesän päällä, joku niistä oli muistaakseni unloader relay.
    Saan näytön sammumaan ottamalla navin pääsulakkeen irti tai ottamalla videomodulin pistokkeen irti. Näyttö kuitenkin herää heti uudestaan jos em. kytkennät laittaa paikalleen.
    Avasin "navinurkan" kaikki liitokset vuorollaan mutta aina liittimiä paikalleenlaittaessa näyttö heräsi henkiin. Välillä vain näytön alapalkki tuli näkyviin kuten ovia avatessa kuuluisi tulla. Kun avaimia käytti acc-asennossa, ruutu avasi menun eikä enää palannut lepotilaan.
    Tutkin WDS:sta koko tuon OBM:n linjan ja otin laitteita irti yksitellen laittaen ne takaisin paikalleen kun vika ei muuttunut.
    Mittaristoon päästyäni irrotin alemman (valkoisen) liittimen ja kappas, näyttö sammui. Laitoin liittimen takaisin paikalleen ja virrat päälle ja pois. Näyttö kävi päällä ja sammui kuten kuuluikin. Virrankulutus oli valmiustilassa noin 2 A ja tippui lepotilassa 0,2 A:iin.
    Nyt vika ei tule enää takaisin mutta vaikka tulisikin (niinkuin varmasti tulee taas jossain vaiheessa) niin en osaa enempää. Voiko vika olla mittaristossa? Voiko mittaristo pitää näyttöä ja navia sekä videomodulia hereillä?
    • 9234
    • LCD screen ON: As of ignition lock position 1 or after pressing button with alarm function (e.g. pressing CLOCK button).
    • LCD screen OFF: By switching ignition lock to position 0 or when I-bus inactive or 30 s after pressing an alarm button.
    Virtalukonpohjako on poissuljettu? Ymmärtäisin tuosta WDS:n lainauksesta, että pelkkä väyläliikenne ei pidä näyttöä hereillä. Testisi kuitenkin kertoisi muuta. Enpä ole aiemmin vastaavaa kuullut, mutta on kai se mahdollista, että mittaristo pukkaa ylimääräistä tavaraa I-bus väylään.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Kokeilitko mitä tapahtuu kun ottaa akun miinuskengän irti lepotilassa ja laittaa kohta takaisin (näyttö päällä edelleen?)?
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Virtalukon pohjaa en osaa epäillä kun kaikki muu kuitenkin sammuu (kuten mittaristo ja radio) mutta näyttö jää päälle.
        En kokeillut ottaa miinusta irti silloin kun vika oli päällä ja nyt sen kokeilu on myöhäistä kun auto alkoi (vähäksi aikaa) toimimaan..
        • Rahu
          • 6465
          Öö.. Tuota tuota, mä voisin arvata että kaikki sammuu.
          Asiaan: Mulle tuli myös ensimmäisenä mieleen virtalukon pohja paitsi jos kaikki muut kuitenkin sammuu niin..:think Kokeile ensi kerralla että otat navin pois välistä, eli jääkö näyttö myös silloin päälle videomodulin ohjaamana.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            ÖÖÖ ÖÖÖ... Eikö niiden pitäisi sammua silloinkin kun virrat kääntää pois
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Kokeilin tuotakin ja kyllä, näyttö jäi päälle.
              EDIT: Ja kokeilin samalla tuloksella toisinpäinkin, eli vm pois välistä ja liittimet suoraan naviin.
              • goose
                • Nov 2009
                • 2
                Taidan tunnistaa ylläolevasta keskustelusta oman autoni...
                Kyllä, varsin merkillisiä vikoja on ilmennyt matkan varrella. Sammuttaessa aton sähköt jäävät siis päälle täysin satunnaisesti keskikonsolin näyttöön. Silloinkin kun näyttö sammuu, auton kello elää omaa elämäänsä. Käynnistäessä auton uudelleen kello näyttää joko käynnistysaikaa, auton sammuttamisaikaa tai jotakin siltä väliltä..
                Samanaikaisesti tämän vian kanssa myös CD-boksi ja navigaattori vikaantuivat. CD-soitin ei tunnista levyjä (lukupään vika?) ja navigaattori ei paikanna itseään mailmankartalta. En tiedä liittyvätkö nämä viat toisiinsa mutta oudon paljon yhteensattumia.
                Jos jollakin ollut samantyyppisiä oireita niin parannuskeinoja otetaan mieluusti vastaan.
                • ihu412
                  • 263
                  • Tampere/Rovaniemi
                  Virtalukon pohjalle yks ääni täältäkin,osa on edullinen.Ja onhan tuo mokoma aiheuttanut mitä ihmeellisimpiä vaivoja aikojen saatossa.
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Niin moni on tuota virtalukon pohjaa jo ehdottanut että kaipa se on vaihdettava seuraavaksi vaikka ihmetyttääkin miten se voisi näin temppuilla..
                    • Stroop
                      • Nov 2006
                      • 327
                      Entäpä tämä? Tuliko tolkkua?
