E39 Outo suhina!!!
  • duki
    • Jun 2008
    • 36
    E39 Outo suhina!!!
    Kun auto sammuksissa kuuluu jonkinlainen outo suhina moottoritilasta mikä vois olla ongelma ???? :think Jä ääni kuuluu jostain moottoritilan oikealta puolelta ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen välistä...
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Autossa jää sisätilapuhallin(?) n. 16 minuutiksi päälle auton sammuttamisen jälkeen ennen kuin "nukahtaa" kokonaan. Veikkaisin että se on tuo...
    Käyppä kuuntelemassa n. 20-30 minuutin päästä auton sammuttamisesta sama paikka.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • TJJ
      • 7591
      Ei sisätilanpuhallin jää 16 minuutiksi päälle vaan (automaatti) ilmastointipaneelissa oleva pieni (3cm) laitepuhallin. Eikä se kyllä moottoritilaan kuulu tai sitten meteli sisälläkin on jo aika kova...
      Tuo suhina voi kuulua jostain huohotinletkusta, vesiletkuista tms. Siis mikäli se ei ole sisätilanpuhallin jolloin vika on siilissä. Vaikea sanoa noin epämääräisen vikakuvauksen perusteella.
      E39 528iA
      • duki
        • Jun 2008
        • 36
        ei hävinny 2h tunninkaan jälkeen toi suhina ei tietoo mistä se vois suhista noin kauan(((
        • Kilpelä
          • Jun 2009
          • 50
          • Vantaa -Finland
          Mikä siellä vesiletkussa tai huohotinletkussa voisi suhista, kun moottori ei käy ja vielä monta minuuttia?
          Huomasin kanssa eilen huoltoa tehdessä, että lämppärin puhallin oli päällä kun auto oli hetki sitten ollu käynnissä ja otin toisen raitisilmansuodattimen ilmaputken irti moottorin ilmansuodatinta vaihtaessa. Pieni humina ja selkeä imu tuntu tuolla ilmanottokanavassa. Tolla jälkipuhalluksella voitais mun mielestä yrittää ehkäistä sitä kuuluisaa "hikisukka" efektiä ilmastoinnin kennolla...eri juttu sitten on kuinka hyvin se toimii kun noita e39:n hajuongelmia tuntuu olevan aika monella. En tietenkään ole varma oliko toi ominaisuus vai vika et puhallin pyöri vaikka virrat oli pois, mutta eipä se niin haittaakaan kunhan ei hurise tuntitolkulla itekseen ja tyhjennä akkua. Täytyy tarkkailla tekeekö tota jatkuvasti, kun en oo aikasemmin huomannut.
          Sitä en ymmärrä miksi sitä sisälämpöanturin tuuletinta pitäis pyörittää ajon jälkeen?
          UZS190 Lexus GS430 - käyttis
          MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
          • Ekape
            • Jun 2005
            • 205
            • Luvia
            Oisko nyt vaan perinteinen siili vika, eli puhaltimen moottori pyörii omia aikojaan.
            • TJJ
              • 7591
              Enpä tiedä, ei sen ainakaan 2 tuntia pitäisi suhista.
              Vika se on, ei E39:ssä ole automaattista jälkipuhallusta.
              Ei kai siihen mitään erityistä syytä ole, tuo säätömoduli vaan on kytketty sammumaan vasta kun auto "nukahtaa".
              E39 528iA
              • duki
                • Jun 2008
                • 36
                Rupesin tarkkailee asia ja suhina loppuu kun auto on kylmä ja järjestelmässä ei oo paineita sit kun veden lämpötila nousee niin rupee suhisee. ja mun autossa ei oo mitään ilmastointia... ja mikä letku on paskana kun suhisee jostain moottorin keskiosassa oikealta just siinä jossain lujstonesto moottorin ja moottorin kohalla... :think
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Oisko joko niiden vesiventtileiden taikka niitten alla oleva sähköisen vesipumpun joku letku puhki, esim? Ne vesiventtillit on ne kaksi lieriötä siinä iskaritolpan sisäreunassa kiinni. imusarjan lähellä. Siellä on useita letkuja joista nyt joku saattaa vuotaa.
                  E60 523iA -08
                  • duki
                    • Jun 2008
                    • 36
                    Niin se vähän vaikuttais pitää käydä tarkistamassa...
