e39 6v manuaalin kepissä väljää
  • Janne69
    • 41
    • Satakunta
    Eli keppi heiluu, ku hullun m....u. Kuulin, että jonku puslan vaihto auttais, mut mikäköhän pusla se on, ja onko paha vaihtaa? Osaakohan kukaan sanoa sopiiko 5 vaihteisen keppi 6 v laatikkoon? Lähinnä siks kyselen, ku vaihdevälinlyhennintä ei tunnu löytyvän, ku viis loviseen.
    - e39 540i 6v. manual farkku -97
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Tuommoinen: http://www.schmiedmann.com/49/produkt/GBE396996-.htm
    Omani tilasin http://www.octane-styling.fi/ kautta.
    Eiköhän sinne käy sama keppi eli vaikkapa Z3:sen. Eli:
    • Janne69
      • 41
      • Satakunta
      Kiitos tiedosta. Miksköhän siinä on sopivuus vaan kutoskoneisiin? Kai siellä samat vivustot kaikissa on.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Jaa-a. Enpä osaa sanoa sopivuudesta muihin :think
        Mikäs kone sinulla sitten on?
        • Janne69
          • 41
          • Satakunta
          Kasin kone. Ei oikein tunnu järkevältä, et vaihdevivustot muuttuis koneen muuttuessa.
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            V8 ja Rivi 6 koneiden laatikko on erilainen, joten sama vivusto tuskin edes sopisi molempiin.
            nixu: muuttuiko kepin tuntuma tuon sarjan vaihdon jälkeen? Ja oliko suurikin työ vaihtaa?
            Tuo on nimittäin mullakin edessä. Ensin ajattelin tehdä sen sitte kun/jos joutuu puuttumaan kytkimeen, mutta jos tuo on helppo rasti, niin sen vois tehdä ihan omana hommana.
            E60 523iA -08
            • Exami
              • 986
              • Hyvinkää, Tuusula
              Tolla katos jonkin verran välystä kepistä.. kannattaa tarkistaa.. jos muuta teet niin aika paljon joudut purkamaan mm. pudottaa vaihdelaatikon pois tai ainekin alemmas jne..
              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
