ksenonit lailliset E39 -97?
  • Karvanaamari
    • Aug 2009
    • 168
    • Kyrkslätt
    Kysyn nyt näin koska en mukamas löytänyt keskusteluista mitä etsin. Ajatus olisi laitella jälkiasennus sarja ja kiinnostaa onko se laillinen? 6000k olisi tarkoitus laittaa lyhkäisiin jos se raadin mielestä järkevää on:think
    E39 523i -96 Aspensilber Metallic
    Suzuki GSX 750F
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    On jos asennat alkuperäiset xenon umpiot, korkeussäädön ja pesurit :think
    • Karvanaamari
      • Aug 2009
      • 168
      • Kyrkslätt
      Pesurit on , valot vatkaa ylös alas kun auton starttaa ...mutta hiivatti ne alkuperäset umpiot... no pitää sitten vissiin laitella laittomasti.....
      Suzuki GSX 750F
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Ei ne käytettynä varmaan mahdottomasti maksa :think
        Ja xenonit tarvitsee automaattisen korkeudensäädön.
        • Karvanaamari
          • Aug 2009
          • 168
          • Kyrkslätt
          Tässäpä se minun tietämöttömyyteni oiken ruummillistuu eli jos jollain on aikaa ja nippu rautalankaa niin olisin enemmän kuin tyytyväinen että saisin tietää kuin ja minkälainen on automaatiinen korkeudensäädin
          (ennen ajanut autoilla joiden ikä maks ollut 86 ja ei yhtään bme tasosta auto koskaan ole ollut siis tosi noob ...)
          Suzuki GSX 750F
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            sen kuuluu vatkata kun laitat valot päälle
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=31&fg=05
              Tuommoinen tunnistin, sijaitsee oikeassa etutukivarressa/pyöränkotelossa
              • patu25
                • Jun 2009
                • 80
                Eipä tuossa varmaan muuta ole kuin se, että umpioiden pitää olla linssiumpiot. Itsellä meni katsastuksesta läpi mitään kysymättä ja vielä n. 14000K - polttimoilla. Katsastusmies katsoi vain suuntaukset.
                6000k on kirkkain ja ehkä parhaan värinen. On hitusen sinertävä, mutta pääasiassa valkoinen. ON sitten niin suuri ero näkyvyydessä kun vertaa halogeneihin. Omasta autosta on tällä hetkellä toinen ballasti luultavasti rikki (sietääkin olla kun varmaan 5v anha sarja) ei toinen polttimo syty, niin pimeällä pärjää loistavasti yhdelläkin lampulla. Vastaantulijat yleensä räpäyttelee pitkiä niin suuntaus normaalia alemmas.
                Noiden ballastien asettelussa voikin sitten tulla ongelmaa. Kehittää muuten niin suuren jännitteen, että saattaa häiritä muita sähkölaitteita. Eli mahd. kauas muista laitteista. Sitten tietenkin pitää kattoa mitä OBC tykkää.
                Ballastin ja polttimon välisiä johtoja ei myöskään saa pidentää!
                Mutta kyllä saat sarjan pistää sisälle jos tosiaan on ne linssiumpiot.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Ei kai vielä vm. 97? Riittää manuaalinen säätö.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • patu25
                    • Jun 2009
                    • 80
                    Omassa autossa siis manuaalinen korkeussäätö ja ei pesureita.
                    Eikös kaikki ole "laillista" jos auto menee katsastuksesta läpi.
                    • Karvanaamari
                      • Aug 2009
                      • 168
                      • Kyrkslätt
                      No huominen menee hautajaisissa ja sen jälkeen vois taas perehtyä valoihin ... 6000k tosiaan kiinnostaa. Sarjat on edullisia mielestäni ja se valohyöty tosiaan kiinnostaisi.
                      Suzuki GSX 750F
                        • 14831
                        Se on mistä tykkää, itse olen kokenut että yli 5000k menee niin ei hyvä. Häiriöitä ei ole ikinä ottanut, on nuo ballastit sen verta hyvin suojattuja.
                        Hinnat ei tosiaan normi 35w sarjoilla päätä huimaa, saa n. 37euroon lähimpään postiin toimitettuna.
                        • patu25
                          • Jun 2009
                          • 80
                          ja eikä tuo oo homma eikä mikään, jos pistää normi-halogenit katsastukseen...
                          • patu25
                            • Jun 2009
                            • 80
                            Joo voi olla siitäkin kiinni noi häiriöt kun oma sarja on tosiaan VANHA.
                            • Karvanaamari
                              • Aug 2009
                              • 168
                              • Kyrkslätt
                              No niin ja kiitoksia vastauksista ksenonit tulee keulaan lyhkäsille
                              Samaan jatkan jos sallittua niin onko olemassa vaikkapa pdf muodossa käyttöohjetta kyseiselle auto mallille koska sistä ei mukana seurannut ja en edes tiedä missä sulakkeet sijaitsee... Takana akun vieressä muutama mutta missä loput:think
                              Suzuki GSX 750F
