ksenonit lailliset E39 -97?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    #31
    Originally posted by TFV View Post
    Ja se automaattinen korkeussäätö pitää sitten löytyä. Myös 97:sta.
    Ei pidä paikkaansa:
    Originally posted by AKE
    • Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
    suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
    1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
    käyttöönotetuissa autoissa.
    http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf
    Pesurit ja suuntauksensääntölaitteet eivät kuitenkaa tee lailliseksi xenon-lamppujen asentamista (vain) halogeeneille hyväksyttyihin umpioihin:
    "Valaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja hyväksytty."
    http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
    EDIT: Eli e39:n tapauksessa automaattinen korkeussäätö tarvitaan vasta 1.10.2000 jälkeen käyttöönotetuissa yksilöissä, sitä ennen riittää manuaalinen säätö (jota voi ajon aikana käyttää).
    • EPDM
      • 4624
      • Lahti.
      #32
      Vasta 98, olisko se marraskuussa automaattikorkeussäädöt pitäisi löytyä. Toki minulta löytyy sellainen sarja juuri e39 ( Hellalata) jos haluat mennä varman päälle.
      Itse kyllä ottaisn ne xenon polttimot vaan katsastuksen ajaksi pois...jos edes silloin.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #33
        Originally posted by Thuppu View Post
        Ei kai vielä vm. 97? Riittää manuaalinen säätö.
        Jos muistan oikein raja oli jossain 99/00 eli 97 riittää pesurit ja manualisäätörulla.
        SISUSTAT modaukset
        • Jyle
          • Feb 2007
          • 1847
          Jotenkin näin se menee..
          Itse kävin riskillä leimalla.. lyhkäsissä oli 8000k ja pitkissä 5000k. Umpiot on jotkuu depon halppikset ilman korkeudensäätömoottoreita ja ilman pesureita.
          Ihme kyllä ei inssi jaksanut napista näistä mitään.. Ihmetteli vain,kun ei rullasta valot liikkuneet.. Taidan ens leimalle varmuudella laittaa orkkis valot kiinni..
          Bmw f11 530d -14 m-sport
          Bmw e39 M5 -00
          VW T-1 "Adolf" -71
          Ex. Bmw e39 540i
          Bmw e60 525i -04
          Ex.Bmw e34 525i -92
          Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
            • 16444
            #35
            En tiiä miten on asian laita mutta itselläni on alunperin xenonit ja automaattinen valonkorkeuden säätö. Ja auto on -97 Touring
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              #36
              Tossahan se on mun aikasemmassa viestissä kerrottu (http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=31) lähdeviitteineen...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #37
                Mistä tietää, onko e39 facelift umpio xenon vai halogen? En ainakaan löytänyt mitään merkintaa kun tutkin.
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  #38
                  Alkuperäisissä on aina automaattinen. Jälkiasenteisille riittää 30.9.2000 asti manuaalinen säätö. (+ ne pesurit ja xenon umpiot.)
                  DC = xenon, HC/HCR = halogeeni. Löytyy lasista ja/tai rungosta e-merkin läheisyydestä.
                  N62 Money Spender Club
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    En kyllä löytänyt vaikka useampaa umpiota tutkiskelin
                    • rasanttu
                      • Oct 2007
                      • 530
                      • Tuusula
                      #40
                      Faceliftin umpio on sama halogeeneille ja xenoneille.
                      Freude am Fahren
                      • Matula
                        • 1706
                        #41
                        Muistaakseni hyväksymismerkinnät näkyvät lasin takana siinä mustassa muovissa hieman vilkusta puolivaloon päin.
                        Muistaakseni.
                        Yllä oleva teksti on ihan puutaheinää.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #42
                          Muistaakseni.
                          Eli pitkän "umpion" ja munuaisen välisestä mustasta osasta lasikuvun alta. Osoittakaa vaikka taskulampulla siihen niin näette.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Matula
                            • 1706
                            #43
                            Muistaakseni...
                            Muistaakseni.
                            MOT
                            Niin, muistin siis ihan päin vi**ua.
                            • Valtsude
                              • Dec 2007
                              • 739
                              Hinnat ei tosiaan normi 35w sarjoilla päätä huimaa, saa n. 37euroon lähimpään postiin toimitettuna.
                              OT, mutta mistä saa 37 eurolla koko sarjan lähimpään postiin?
                              E34
                              • _nixu_
                                • 8975
                                • Kellokoski
                                #45
                                Kiinasta varmaan. ebay.com
