E39:n jarrupolkimen juuresta pihisee/pörisee ilmaa - VIKA KORJATTU
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Elikkä isäukon 97-vuoden E39 523i touringista on alkanut jarrupolkimen juuresta kuulua painettaessa pihinää/kimeää pörinää. Eli aivan kuin joku kumiosa vuotaisi ilmaa välistä ja päästäisi kyseisen äänen. Jarrutustehoon tuo "vuotoääni" ei mielestäni vaikuta. Joku alipainetehostinhan tuolla jarrusysteemissä on? Mikä mahtaisi olla näin käytännössä vikana ja miten suhinat ja pörinät saa loppumaan?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • Ekape
    • Jun 2005
    • 205
    • Luvia
    Otappa kuskinpuoleinen raitisilmasuodattimen kotelo irti ja katso uiko tehostaja vesilammikossa. Tahtoo mennä tukkoon vedenpoistoreiät tuolta kotelon pohjalta.
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Miten tuo kotelon vesittyminen sitten käytännössä aiheuttaisi tuon ilmavuotoäänen? Tarkennetaan nyt vielä lisäinfona, että vika alkoi, kun pikkuveli oli auton kanssa kakkosvaiheessa radalla ja jarrutteli mm. muutamia tiukkoja lukkojarrutuksia...
      • Kilpelä
        • Jun 2009
        • 50
        • Vantaa -Finland
        Melko varmasti on tehostin menny, poljin saanu siellä radalla kunnolla liikettä pitkästä aikaa, eli kunnon ABS jarrutuksia ja alkanu vuotamaan.
        Helppohan toi on varmistaa, kun irrotat sen tehostimelle menevän alipaineletkun ja kokeilet sit painaa uudestaan...ei tosin poljin painu enää kovin kevyesti samaa matkaa.
        UZS190 Lexus GS430 - käyttis
        MA61 Celica Supra - ikuisuus projekti
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          Eli siis onko koko tehostaja mennyt vai voiko sieltä korjata vain jonkun tietyn osan? Tiivisteen tms?
          • Ekape
            • Jun 2005
            • 205
            • Luvia
            Kun tuohon koteloon kertyy vettä niin tehostaja imaisee sitä itseensä. Ensin kuuluu pihinää ja suhinaa jarrutettaessa ja myöhemmin alkaa kuulua kunnon pulputusta. Vika kun pahenee niin tuon veden liikkumisen alkaa tuntea jarrupolkimella. Kannattaa pitää kiirettä, tuosta mun diiselistä jääty tehostaja kaks vuotta sitten... Voihan tuossa olla jokin muukin vika, mutta meillä on käynyt molemmille sigun autoille noin.
              • 9234
              Ota tehostajan alipaineletku irti ja ime (esim. letku + iso ruisku) kammiosta mahdolliset nesteet pois. Tuossa se nyt ainakin selviää, onko imaissut vettä sisäänsä.
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                Pitää käskeä isäukon koittaa kyseisiä konsteja. Epäilen kyllä, että on tosiaan saanut jotenkin siipeensä radalla, kun autolle on annettu vähän enemmän monoa
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  ...meinaat tosiaan, että auto meni rikki kun sillä jarrutti?
                  Vika ehkä tuli esiin, muttei aiheutunut siitä...
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    Miksei olisi voinut aiheutua?
                    Mutta tosiaan, vika on nyt siis korjattu. Alipainetehostimen kalvo oli haljennut - mitä ilmeisimmin juurikin siellä radalla. Vika korjaantui siis vaihtamalla tilalle uuden käytetyn alipainetehostimen. Vedestä tai muusta vastaavasta ei siis ollut kyse tällä kertaa...
