E39 renkaat
  • merrunranta
    • 57
    • Saarijärvi
    E39 renkaat
    Meneekö alle esim 235/60x16? Eli sopiiko 60 profiilin rengas alle? Noita 60% talvirenkaita saisi näköjään halvalla;-)
    Timppa63
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    Menee halkaisija kumissa reilusti yli sen mitä e39 pitäisi olla.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • rasanttu
      • Oct 2007
      • 530
      Kumma pakkomielle joillakin pilata hyvän auton ajo-ominaisuudet luokattomilla renkailla muutaman kympin säästön takia.
      Jättää yhtenä viikonloppuna ne kaljapierut juomatta niin voi ajella muutaman vuoden kunnon renkailla..
      Freude am Fahren
      • Kumikko
        • Sep 2009
        • 2
        mikä kokonaishalkaisija?
        Paljonko se muuten saisi olla? Omassa E39 540i m-sportissa talvikumit 205/60/16 (kokonaishalkaisija 52,94cm), kaverin vastaavassa 225/55/16 (53,015cm). Ei mitään ongelmaa.
        235/60/16 antais 54,74cm. Mutta se taitaa olla jo liikaa?
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Taitaa olla laskutapa hukassa :think
          Speksikoko on 205/65 15" eli halkaisija 647,5mm
          Ja tuo 235/60/16" joka on E38 vakiokoko antaa halkaisijaksi 688,4mm.
          Laita vinkkiä mistä tuota seiskan talvirengasta saa halvalla, E38 kuskit kiittää
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Käyttää vaikka tuota http://www.autosound.fi/rl/index.htm
            niin ei päissään tartte laskee.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Kumikko
              • Sep 2009
              • 2
              lyhyt matikka
              Niin sori toi "aivopieruni", laskutapa kyllä on oikea (vanteen halkaisija 16' x 2,54 =40,64cm, siihen päälle esim. 0,6x235mm = 14,1cm, yhteensä mainitsemasi 688.4mm) mutta ekaksi en tajunnut lisätä tuota renkaan osuutta 14,1cm 2 kertaan, onhan sitä molemmin puolin vannetta
              • Hemi
                • 18880
                Tuosta laskuri käyttöön joka ei tee "pilkkuvirheitä": http://www.autosound.fi/rl/index.htm
                • merrunranta
                  • 57
                  • Saarijärvi
                  Tilasin tuossa illalla sitten "sirkkelinterät" alle eli HKP 4 ja 215/55x16. Eipähän hinkaa vastaan. Ostellaan kesäksi sitten jotain tukevampaa - huomaapahan sitten eron muussakin kuin valon määrässä;-)
                  Timppa63
                    • 10256
                    Yhden sarjan HKPL4:a ajaneena voin kertoa kokemuksesta,että "sait" sitten erittäin löysärunkoisen rengasmallin ajettavaksesi.Tunne on kuin marmorikuulien päällä ajelisi koko ajan.Onnea ja menestystä valitsemallesi uralle,sillä pitäähän elämässä olla jännitystä.
