E39 Kytkin - Onnistuuko säätö? Mistä?
+ More Options
Posts
  • Kialo
    • 17
    Itsellä siis E39 528i. Kytkin varmaankin vetelee viimeisiä, eli luistaa. Onko tossa mallissa mahdollista säätää sitä yhtään, lähinnä ajan takaa sitä, että en vielä joutuisi vaihtamaan koko kytkintä ja maksamaan itseäni kipeeksi. :(
    Edit: Ja mistä kohtaa konehuonetta pääsee siihen käsiksi, jos ja kun sitä voi säätää..
  • Hemi
    • 18880
    Ei ole tässä tapauksessa tehtävissä muuta kuin vaihtaa suosiolla kytkin/asetelma.
    • Kialo
      • 17
      Hmm. Kuinkaha kallis remontti mahtaa tulla. Tai tyhmiähän mä kyselen. BMW:hen kaikki maksaa aina. :P Mutta onko jotain hyvää kytkintä (varaosamerkkiä) mikä olisi suht edullinen.
      • Hemi
        • 18880
        Maksaa...ja maksaa? No, ehkä kuitenkin kannattaa välttää bemun merkkihuoltoa jos haluaa hieman säästää kustannuksissa. Ehkä lähin AD saisi homman hoidettua edullisimmin ja kuitenkin laatukytkimellä. Pientä hintavertailua kannattaa joka tapauksessa harrastaa.
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 220
          ad:n ja merkkihuollon hintaero kytkin remontissa e36:ssa oli n.30e töiden osalta..
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • Hemi
            • 18880
            Entäs kytkin?
            • NiKo-79
              • Dec 2003
              • 220
              Originally posted by Hemi
              Entäs kytkin?
              alkuperäinen 279e ..voihan sinne tietysti laittaa jonku Biltema kytkin paketin, mutta se Hyvä vs. Halpa... harvemmin menee halvan voitoksi..!? eli siis joutuu ostaa kummanki, jos haluu saada hyvän ja halvan..
              325xi e90
              Ex. 320d e46
              Ex. 325i e36
              • Hemi
                • 18880
                Myykö Biltema kytkimiä 528 e39 bemuun? Orggiskytkimen hinta ei välttämättä perustu siihen että se olisi paras.
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Kyllä tarvikeliikkeistä saa monesti ihan originaalin kytkimen, vaikkei siinä firman logoa (BMW, Volvo, Saab, VW, ...) olekaan. Sachs'in kytkimiä yleensä BMW:stä löytyy. Myäs Borg&Beck yms. merkit sieltä löytyy.
                  Oulussa ei tarvitse marssia kuin Tarviketorille ja pyytää hintatiedot ja merkit mitä myynnissä. Valinnanvaraa yleensä löytyy. Halvasta (italialainen) kalliimpaan (saksalainen).
                  Mm. Motonet'iltä sellainen löytyy, hintaan 242.86€.
                  t: Timo
                  • Hemi
                    • 18880
                    Motonetin "tarvikekytkin" on sama kuin alkuperäinen Made in Germany Sachs tai bekki, mutta merkittömässä laatikossa. Bilteman tavarahan on Kiinalaista tms. paskaa, jota ei autoonsa kannata ruuvata.
                    • tihuovin
                      • Dec 2003
                      • 1422
                      Kiinalaista/italiasta/muu epämääräinen valmistusmaa, sellaista osaa en autooni suostu laittamaan. Mutta enpä myöskään suostu asentamaan kenenkään autoon, en pyynnöstä enkä maksusta.
                      Syynä on kaksi seikkaa, jos tekisin sen pyynnöstä (lähisukulainen, hyvä tuttava tms.), saisin syyt niskaan kun osa hajoaa alta aikayksikön. Asensin varmaankin "väärin" tahi muuten hutiloin.
                      Sama homma jos joku maksaa minulle sen vaihtamisesta, taas saan syyt niskoilleni ja se vähäinenkin maine menee. Niin tai näin, aina paska valuu niskaan.
                      Jos ja kun jotain laitan, sen täytyy täyttää omat laatukriteerit, oli se sitten omaan "lullaan" tai toisen "rotiskoon".
                      t: Timo
                      • JD
                        • 1194
                        Ei paljoa lohduttaisi se biltema lause jota "ainakin 50%" myymästään varaosista joutuvat käyttämään:
                        Tuo se takaisin niin saat uuden tilalle...
                        Siinähän purat auton uudelleen ja kokeilet uutta biltema osaa joko jo toinen toimisi edes aluksi
                        JD
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
