e39 prefacelift ajovalonkuorista pelkkä "lasiosa" irti?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1724
    • Vähäkyrö
    Lähteekö noista valojen kuorista tuo pelkkä kirkas lasiosa irti siitä muusta rungosta? Mulla olis Hellan orkkis kuoret (xenon), jotka huurtuu ja on naarmuset sekä Depon tarvikekuoret (halogen), jotka ei huurru ja joissa on lähes naarmuton lasi. Tarvikekuorista on yläpuolen klipsit poikki, joten ajattelin säästää ja yhdistää Helloista runko ja Deposta "lasiosa", näin sais uudenkarheilla plekseillä xenonhyväksytyt umpiot. Mitä meisselillä välistä noita Helloja kangotin, niin ei kyllä liikkunu mihkään. Tehoaako noihin se sama uuni/saunataktiikka, kuin noihin faceliftumpioiden avaamiseen? Ei viittis turhan rikkoa Helloja kuitenkaan.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Homma kiinostaa minuakin. Onhan noihin uusia "laseja" saatavana joten luulis niiden olevan purettavia, ellei joku ole saanut kuningasajatusta ja liimannut niitä kiinni huurtumisen estämiseksi :think
    ...samallahan sinne enkulirinkulit laittais
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1724
      • Vähäkyrö
      En oo kyllä nähny pelkkiä laseja. Kuoria saa kyllä.
      Samat ajatukset
      • Lakeson
        • Jul 2004
        • 649
        Muutamaan hermostuneeseen otteeseen tuli omasta nuo irrotettua huurtumisongelman vuoksi, jolle ei muka voi tehdä mitään. Jenkkifoorumeillakin moni heittänyt asian suhteen pyyhkeen kehään.
        Ongelmana prefacelift -umpioissa on kuoren ja rungon välisen kumitiivisteen kuoleentuminen. Laitoin ikkunatiivistenauhan tuon mustan tiivisteen alle ja pyöräytin tiivisteen eri kohtaan. Lisäksi tiivistysaineella varmensin tuon ajovalokuoressa olevan sika-sauman pitävyyden.
        Ei ole enää huurtunut, vaikka muutama klipsi onkin ottanut siipeensä. Facelifteissähän ongelma on ratkaistu 'nerokkaan pysyvästi'.
        Ei mopolla mahottomia..
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Samat ajatukset
          Vaikkapa: http://www.tocar.fi/etulyhdyn-lasit-...la-p-1122.html
          ...ja vaihto-ohjekin sieltä löytyy
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Tuohan on koko kuori eikä pelkkä "lasi".
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1724
              • Vähäkyrö
              Juuri näin! Tarkkaavaisuutta vastauksiin
              No ei, arvasin että nämä käsitteet menee sekasin tässä keskustelussa. Ohjeita odotellessa...
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Ok...kuorella ajattelin sitä koko hässäkkää jonka sisään asennetaan esim. se optiikka ja heijastin, siis se osa joka kiinnitetään sinne auton koriin ja johon tuo linkin mukainen lasijudanssikin kiinnitetään. Ja kyllä minä jossain sellaisia ihan pelkkiä lasejakin olen nähnyt kaupattavan.
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1724
                  • Vähäkyrö
                  No kun ei kukaan tiennyt kertoa, nii piti kokeilla. Lähti se lasiosa kuoren rungosta irti lämmittämällä. Hiukka oli hankala lämmittää, ku kuori ei mahtunu kokonaan uuniin, vaan piti yks pääty kerralla lämmittää. Hiukka ongelmallinen oli se vilkun kohta ja se sisäpleksi meniki rikki. Pitää koittaa uudestaan ja ottaa lamput saunaan mukaan, jos irtoais paremmin.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Mikäs tarve muuten on saada se lasi irti siitä kehyksestä kun niitä saa ihan uusia valmiiksi kasattuna? Meinasitsä liimata ne enkulirinkulit siihen lasiin :think
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1724
                      • Vähäkyrö
                      Ei. Teen itse ja säästän . Mulla on Depon kuori jossa klipsut yläreunasta poikki, mutta lasi on kuin uusi. Sitte on Hellan kuori, jossa on ehjät klipsut mutta lasi on samea ja huono + että päästää kosteuden sisään. Yritän yhdistää Depon lasin kuoreen, jossa on ehjät klipsut ja toivon, että kosteus pysyy ulkona. Lopuks sitte ostan uudet kuoret, ku tuo yritys menee persiilleen Pakko kuitenki yrittää säästää tässä liiton päivärahoja odotellessa
                      Enkelirinkulat tulee sitte myöhemmin, jos saan tuon onnistumaan ja pysymään kuivana, muuten ne tulee sit uusiin kuoriin jotka joudun hankkimaan ku peli on menetetty.
                      • pete-
                        • 388
                        Lainataan topiccia.
                        Kaverilla olis prefacelift xenon umpioiden kuoret valkoisilla vilkuilla..
                        Itsellä prefacelift umpiot halogeeneillä ja oransseilla vilkuilla.
                        Käykö kuoret ristiin vaikka toisessa xenonit?
                        F31 330d -13
                        F31 320d -13
                        E91 320d -08
                        E39 528i -96
                        E34 535i -90
                        E34 535i -89
                        E36 325i -91
                        E30 316i -89
                        • Grapes
                          • Jul 2008
                          • 611
                          • Hämeenlinna
                          Joo, toinen muoviplekseistä halki ja molemmat on niin sameet että pahaa tekee. Mistähän löytyis pre-facelift mallit orkkis oranssisilla vilkuilla? Vai pitääkö piipahtaa marmoritiskillä, käääk.
                          F11 M550d -13
                          E60 535d -08 405/800
                          E39 M5 -99
                          E60 530dA -03 302/660
                          E39 523iA -98
                          Lada 1600 -91
                          Ford Escort Sport -72
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Motonet tai muut varaosaliikkeet. Ebay varmaan halvin vaihtoehto...
                            • NikitaT
                              • Nov 2007
                              • 426
                              Originally posted by pete- View Post
                              Lainataan topiccia.
                              Kyllä käy. Halogeeni umpion etuosalla ei pitäsi olla minkäänlaista eroa xenon umpion kanssa. Lampun kannoissa saattaa olla/on eroja. Mutta itse kuori on sama.
