E39 Tyhjäkäyntiongelma
  • MixuE39
    • Jun 2009
    • 29
    • joensuu
    Moi. Mulla vm.1998 E39 520ia ei käy kylmänä ollenkaan tyhjäkäyntiä, eli sammuu. Parantuu lämmetessä, mutta heijaa välillä myös lämpimänä.
    Onko tyhjäkäyntimoottori hankala vaihtaa jos se on mennyt??
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    älä nyt ensimmäisenä ala summamutikassa osia vaihtelemaan, käy luetuttamassa vikakoodit ensin ja vasta sitten vaihtamaan osia (jos sen jälkeen on edes tarvetta).
    • MixuE39
      • Jun 2009
      • 29
      • joensuu
      On tässä tutkittu jo kaikki palikat ja koodit luettu... Tuosta ei ollut apua, mutta kiitos silti. Seuraava?
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        Oletko irroittanut sitä tyhjäkäynnin venttiiliä? Jos et ole, niin irrota (ei oo vaikee homma) ja tarkasta onko se miten likanen sisältä. Jos on, niin putsaa vaikka WD40:llä. Sen sisällä olevan läpän pitää liikkua vapaasti itse venttiilissä.
        Antoiko auto mitään vikakoodeja?
        • MixuE39
          • Jun 2009
          • 29
          • joensuu
          Ei antanut vikakoodeja.
          Nyt putsasin sen. Se sisällä oleva läppä ei liikkunut ollenkaan... :think
          • NikitaT
            • Nov 2007
            • 426
            Joo sen läpän pitää liikkua suht vapaasti siellä.
            Jos ymmärsin sun tekstistä oikein niin autossasi oleva vika on sellanen, että se heittelee kierroksia? ja kylmänä ei käy ollenkaan. Vai? :think
            Ootko ilmanmäärämittaria eli MAF:ia putsannu? Kannattaa sekin putsata nyt samalla, CRC:llä on sellasta ainetta joka on tarkotettu suoraan MAF:lle. Sitä pitäs löytyä ihan joka autotarvikelikkeestä.
            Nimittäin MAF:i ei välttämättä anna vikakoodeja. vaikka sen pitäis kyllä antaa.
            • MixuE39
              • Jun 2009
              • 29
              • joensuu
              Vika korjaantui pelkällä tyhjäkäyntimoottorin putsauksella. Purkillinen haihtuvaa puhdistus ainetta ja paineilmaa perään varovasti. Sen jälkeen purkillinen WD40:stä perään Nyt TOIMII!!! Kiitti vinkeistä.
