e39 523 -99 sähköhäikkä.
  • Kärnä
    • Sep 2009
    • 6
    Terve kaikille, nyt tarvis apua kun bemari vähän reistailee... eli e39 523 jossa hyvin omituinen vika joka ilmestyy vain joskus tyyliin 2 kertaa viikossa autoon.
    Vika ilmenee vain silloin joskus kun pistää virrat päälle. Eli laittaessani virrat päälle sähköä ei siinä vaiheessa kulje: monitoimirattiin, penkinlämmittimiin, stereoon ja aurinkopaneli valoihin. ja kun se jää tällaiseen vikatilaan niin se joskus korjaantuu sillä että vetää sen aurinkopaneelin peilisuojan pari kertaa edes takaisin kunnes siihen kuuluvat valot syttyy ja samaan aikaan virta kulkee kaikkiin paikkoihin ja kaikki toimii. Jos ei tämä auta niin kun sitä peilisuojaa vetäessä edes takaisin niin auton sisävalot syttyy ja takavalot vilkkuu samaan tahtiin ku sillä leikkii. :S
    Tänään sama vika ilmesty mutta ei alkanut enää toimia niin ku itsestään taas vaan jäi päälle ihan sama kuinka monta kertaa sen starttasin tai leikin sillä peilisuojalla. Sitten ilmesty samalla uusi vika samaan hommaan ja tällä kertaa jarruvalot jäi palamaan..
    Eli nytten hyppäessäni autoon kaikki samat viat jatkuu ja jarruvalot palaa..
    hauskinta on se että huomenna aamulla kaikki saattaa toimia ihan normaalisti ilman mitään ongelmia vaikkapa pari päivää.
    Hyvät bemarin ystävät jos tiedätte tai luulette tietävän niin olkaa ystävällisiä ja kerrotkaa mulle, kiitos
    • 9234
    Virtalukonpohja vaihtoon ja takaluukun johtonippu tutkintaan.
    • Kärnä
      • Sep 2009
      • 6
      Ok.. kokeilen.. ja kiitoksia
      • jounim
        • Aug 2006
        • 58
        Meillä oli pari vuotta sitten ihan samat oireet ja tuolla aiemmin mainitulla virtalukon vaihdolla temppuilu loppui. Onneksi ei keretty lähtemään kori- ja valomoduulienvaihtorumbaan, hukkaan olisi rahat mennee...
        BMW 116DA M-Sport -15
        Ford Mustang fastback -69
