e39 530da laatikko
  • Gygt
    • 371
    e39 530da laatikko
    eli meni vika tilaan ja nelonen päällä. vieläköhän toipuu nollaamalla..??
    KAJ. SRK. TURBO RACING
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    Riippuu varmaan viasta
    Luistiko laatikko ja onko vikakoodeja luettu?
    • Gygt
      • 371
      ei luistanu ja koodit luetaaan huomenna. alamäessä vaan alko herjaa laatikkoa ajotietokone ja sit saiki ajella 350km nelosella.
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Oikeankokoiset renkaat alla? Syttyikö abs/luistoneston valoja? Viallinen abs-anturikin saattaa pudottaa laatikon vikatilaan :think
        • Gygt
          • 371
          ei syttynyt mittään ja jossain 80km/h vauhdissa meni. ei auttanut akun kenkien irroitus. Siihen asti laatikko pelasi loistavasti.
            • 10256
            Tästä varmaan järkevin aloittaa.Uteliaisuuttani kuitenkin kysäisen,että onko laatikon öljyjä milloinkaan vaihdeltu (siis lähiaikoina) ja onko mahdollisia laatikon tai lauhduttimen/putkistojen öljyvuotoja havaittu?Eli onhan öljyä tarpeeksi.Näissä kiisselien laatikoissahan on ollut jos jonkinmoista häikkää,mikäli tältäkin foorumilta lukemaani on uskominen.
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Niin ja sekarengastus tai alikokoiset renkaat voi myös aiheuttaa vikatilaan menon.
              • veku
                • 6326
                • P-Pohjanmaa
                Sama ongelma täälälkin autona tuo E38 735 ,eli pakki pelaa yrittää lähteä ykkösellä mutta menee vikatilaan.Edellinen omistaja oli ollut seka rengastus jonkin aikaa ja tämä tieten aiheutti ongelman ?
                Tämän jälkeen vaihdettu oikea rengastus,laatikkoon öljyt sekä suodatin oikeaoppisesti.
                Vikaakoodia pukkaa nopeusantureista,tilasin ne molemmat onkohan edes pieniä mahkuja että korjaantuu tuolla ?
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Siis laatikon nopeusantureista vai abs?
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    Laatikon antureista,abs ja luistonesto pelaa ok
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Incidious
                      Banned
                      • Apr 2009
                      • 123
                      • Kainuu
                      Pistä privaa jos haluat livedataa lukea..
                      • Gygt
                        • 371
                        öljyt palaneet. koodien mukaan 2 ja 5 vaihteen pyörimis nopeuden erot ollut suuret eli luistanu. koko auto myytävänä hintaa 5500e
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          Paska homma,taas nää laatikko-ongelmat. Paljonko autolla oli ajettu?
                          E91 325d M-Sport
