E39 V8 paisuntasäliö vuotaa?
    • 10256
    Kaverin vm. 2000mallisessa 535:ssa ilmeisesti vuotaa paisuntasäiliö.Ainakin pohja kostuu aina pysäytettäessä.Onko näissä 8-koneellisissa ollut noita paisarivuotoja/valuvikoja?6-koneellisten paisareita ainakin on vaihdeltu,kun yritin haulla löytää juttua.Ei ilmeisesti paha homma vaihtaa?
    Kaveri lukee kyllä tätä foorumia,joten itse en asiaan enempää puutu.Laittakaa tänne tarinaa,niin potilas itse päättää jatkosta...
  • Supa
    • 7597
    Jos vuotaa jo niin mahdollisimman nopeasti vaihtoon.
    Nämä paisarit antautuu yleensä sieltä tasoanturin kolosta.
    Eli kolosta lähtee ikäänkuin "katto" kävelemään ja vedet tulee suoraan kolosta pihalle.
    Tätä itsekkin e38:ssa ihmettelin ja kun purin säiliön käsiin ja tökkäsin vähän ruuvarilla sinne anturin koloon niin läpi meni
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Kabe
      • 116
      • Tornio
      Jep tyyppivika.
      Itellä kans kesällä ensin ihan vähän tiputteli nestettä. Sit yks kerta tulin pihaan ja sammutin auton niin rupes lorina kuulumaan. Oli se anturin kolon koko pohja lähteny mäkeen.
      Paisarin ku vaihdoin niin oli vanhassa sisuskalut aivan palasina.
      Ei muuta ku uutta vaan tilalle.
      • _Dexi
        • 769
        • Vihti
        Heti vaihtoon vaan... kun vein aikanansa E39 540en autoliikkeeseen niin sieltä kun oli ostajaehdokas sitten lähtenyt koeajolle, oli kuulemma ensin losahtanut paisuntasäiliö ja samalla posahtanut syylärin pääty irti, ilman mitään ennakkovarotuksia. Molemmat kai on jonkun sortin tyyppivikoja... Hyvään saumaan osui Samaten pissapojan säiliötkin taitaa vuotaa tyyppivikana, ja alkupään v8 E39eissä myös vesipumpun tiivisteet.
        & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
        (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
        (ex. E90 320Si M-Tech '07)
        (ex. E60 530Da '04)
        (ex. E39 M5 Facelift '99)
        (ex. E39 540i '98)
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Täälläkin yksi pari viikkoa sitten vaihdettu paisari. Vaihtoon vaan ennen kuin laukeaa lopullisesti
