E39 ISTUINLÄMMITIN
  • Tomppanbmw:t
    • 26
    E39 ISTUINLÄMMITIN
    tuli tässä talveavasten ihmeteltyä, että puuttuupi noi istuinlämmittimen katkaisijat. Kysymys kuuluukin onko vastukset kuitenkin penkeissä?
    Näyttää niihin ainakin jotkut narut menevän.
    e91 320d Xdrive -10
    ex:e39 525 tdsa Touring -98
    ex: e30 320i -88
    ex: e34 520i -94
  • TJJ
    • 7591
    Eipä taida olla vastuksia, ne johdot menee turvavyön esikiristimelle ja apumiehen penkissä myös matkustajan tunnistimelle. Jos autossa on kangaspenkit, saa lämmitinsarjan ostettua BMW:ltä. Nahkapenkeissä pitää vaihtaa uudet verhoilut jos haluat alkuperäisen lämmityksen (lämmityselementti on ommeltu nahkaan kiinni). Mutta voisi olla halvempaa asentaa joku jälkiasennussarja, niitä on muutamalla valmistajalla. Penkeistä pitää tietysti purkaa verhoilut pois yms.
    E39 528iA
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Älä turhaan irrota liitintä nimittäin tulee airbag-vikailmoitus valo mittaristoon (poisto maksaa 80e :shock: ), koska samasta narusta menee mm. Airbag-johdin turvavyön vastakappaleeseen. Parhaiten voi tarkistaa meneekö pitkin penkin alustaa useampi piuha kuin yksi (abs piuha menee keskikonsolillepäin ja lämmitinpiuhoja yleensä kaksi) :wink:
      SISUSTAT modaukset
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        -97 nahoissa ei ole ommeltu vaan kevyste liimattu, että lähtee helpostikin :wink:
        SISUSTAT modaukset
        • Tomppanbmw:t
          • 26
          Nojoo pitääpä tarkistella paremmin. mutta mitäs se alkuperäinen sarja maksaa?
          Voishan sitä tietenkin laittaa tarvikkeenkin jos löytäis jostain käytetyn katkaisijapaneelin.
          Toisaalta ilman lämmittimiäkin kyllä pärjää kun on lämmin autotalli ja sisälämmitin. Jotenkin vaan tuntuu askeettiselta kun lämmittimiä ei ole.
          e91 320d Xdrive -10
          ex: e30 320i -88
          ex: e34 520i -94
          • TJJ
            • 7591
            Alkuperäinen maksanee 250-300 euroa/istuin ja lisäksi vielä kytkinpaneeli, 200-250 euroa, paikallinen BMW-myyjä osannee kertoa tarkan hinnan. Tuo siis on 9/98 jälkeen tehtyihin autoihin. Aika kallis juttu... Tarvikelämmittimiin tuskin käy BMW:n omat katkaisijat ilman suuria muutoksia.
            Tuolla on kuvia tarvikelämmittimen asennuksesta: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/7
            Aika pienet lämmitysalueet noilla tulee verrattuna alkuperäisiin ja ainakin tuossa mallissa on vain yksi lämpötila.
            Kunnollinen asennus on aika iso homma. Sen lisäksi, että penkit pitää poistaa autosta ja kankaat/nahat irti penkeistä, niin nuo penkin kankaat/nahat ovat vielä saumojen kohdalta rautalankalenkeillä kiinni pehmusteissa olevissa tukilangoissa ja tuo lanka on vielä kiinni selkänojan takana olevissa tukilangoissa. Nuo pitää kaikki irroittaa, ja myös laittaa takaisin, jos haluaa penkin vielä joskus olevan entisen näköinen. Lisäjännitystä saa sitten apumiehen penkistä, jossa on tunnistinmatto, sen kun tuossa samalla hajottaa niin voi jatkuvasti ihmetellä turvatyynyn valoa.
            E39 528iA
            • vaviah
              • 632
              En kyllä käsitä miten näihin bemarin penkkeihin saa asennettua tarvikevastukset, kun penkeissä menee poikittaisia saumoja 2 kpl ainakin E36:ssa. Näiden saumojen yli en vetäisi kyllä normaalia vastusta, kun saumat kiristetään metalliklipsuilla metallitankoihin. Menee varmasti tuollainen tarvikevastus poikki siitä kohtaa... Originaalissahan menee vain kaksi johtoa saumojen kohdilta ja niissä kohdissa on oikein metalliklipseille reiätkin... Eikä tunnut rahallisesti kannattavalta toisaalta tuo orkkisvastusten asennus... Työnä ei ole mahdoton, mutta koko päivä siihen täytyy varata! Kuvitetut asennusohjeet löytyvät ainakin BMW varaosa CD:ltä.
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
