E39 ja matalaa huminaa peräpäästä?!
  • MarttiKK
    • 1638
    Päivää!
    Uusi täällä ja heti kysymyksiä pieneen "epäilyyn" liittyen.
    Auto on siis E39 530d touring (2001) ja peräpäästä kuuluu ajettaessa yli 80 km/h matalaa humisevaa ääntä, ikään kuin rengasäänet tulisivat liian voimakkaasti sisään. Vaihtaessa vapaalle (automaattiloota) humina jatkuu. Yritin vähän kaarrella, mutta ei vaikutusta huminan laadussa tai määrässä.
    Kaverini istui kyydissä ja hän huomaisi myös äänen ja totesi, että kun omassa autossa alkoi pyörän laakerit vaivaamaan, niin ääni oli ensin juuri tuollaista huminaa.
    Vai onko kyseessä kardaanin tukilaakeri (tai joku sellainen...)?
    Vinkkejä ja kustannusarvioita, Tietäjät!
  • MarttiKK
    • 1638
    Re: E39 ja matalaa huminaa peräpäästä?!
    No, eikö kenelläkään ole ollut vastaa juttua ?
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Olisko renkaat kulunut "hampaille", koitappa silittää kämmenellä sitä rengasta vastapäivään, jos tuntuu terävältä, niin on renkaissa vika. Tää on vaan sitten yks arvio, annetaan muiden vastata lisää...
      • Stargazer
        • Jan 2003
        • 1666
        • Haapajärvi
        Omasta kokemuksesta (tosin eri autosta) kerron, että kun sellainen humina kuului takaa oli takapyörän laakeri mennyttä kamaa. Kannattaa tosin ensin kyllä kattoa ne pienemmät mahdolliset huminan aiheuttajat. Jos ite pääsis kuulemaan miltä se kuullostaa niin osaisin varmasti sanoa onko kyseessä takapään laakeri vai jotain muuta..
        Toivotaan että saat huminan kuriin!
        ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
        © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
        © No matter, try again, fail again, fail better!
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Eikös joku joskus sanonut että maantienopeuksissa E39 touringissa jonkinlaista humisevaa ääntää saattaa aiheuttaa takaluukun ikkuna.
          • Rapamaha
            • Mar 2003
            • 683
            Tai ehkä pikemminkin koko takaluukku siinä 85-110km/h nopeuksissa, missä kaikki E39:in muutkin mystiset vaivat eniten ovat esillä. Flofflofflofflofflofflof... :rasta:
            Vaan onhan siinä luukussä säätöjä vaikka millä mitalla ja penarin oma gummiphfelge tiivisteisiin lääkitsee tuotakin vaivaa.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Pitää testata itsekin noita laakereita kun vaihtaa renkaita eli onko väljyyttä. Ilmeisesti noita laakereita ei voi kiristää. ?
              • konejotti
                • 45
                Mulla 523:ssa kuuluu sellainen humina/ulina 60 ja 80 kohalla,ei muualla.Menee siis nopeasti ohi.Ettei vaan syynä ole nuo Nokialaiset kumit vai mikä p..kele?Ja kumeilla ajettu vasta muutama tuhat.
                • HKM
                  • Jan 2003
                  • 427
                  • Sipoo
                  Jos ei ole renkaat niin todennäköisesti laakeri sökönä. Käsittääkseni niitä ei voi kiristää. Vaihto maksaa osineen vajaa 200, ainakin helsingin laakkosella
                  hkm
                  Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
                  BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
                  Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
                  Ex. E30 318is
                  Ex. Jaguar XJR
                  Ex. E39
                  • jamoc8
                    • 282
                    523i manuaali "jumina"?
                    Mullakin kuuluu erittäin matalaa juminaa 90km/h (+-9km/h) nopudessa, alemmassa ja ylemmässä hiljenee taas. Pientä vapinaakin pienemmillä nopeuksilla on, mutta goodyearin talvirekaat on kyllä ihan lopussa. Kardaanissa ei lonksahteluja eikä välyksiä, eikä muita ylim. ääniä. Kilsoja on 277tkm (maantieajoa). Mistä voisi johtua?
                    ---- Bee äm dapl juu ----
                    • Sambe90
                      • Mar 2017
                      • 5
                      • Ilmajoki
                      Huminaa, osaako joku valaista
                      Autoni humisee ilmeisesti takaa 40 km/h ylöspäin. Jaruttaessa ääni ei muutu tai kantatessa. Myös abs ja acs vikavalot syttyivät hyvin nopeasti huminan alkamisen jälkeen.
                      Tällä hetkellä talvirenkaat alla, mutta ei ole aiemmin sulalla tiellä humisseet. Ei ole kiviä tai muuta vastaavia tarttuneet pintoihin. Jarupalat suljettu pois jo pelistä.
                      Käsin kokeillen välystä ei ole, mutta tarkoitus olisi nostaa perä ylös ja tutkia tarkemmin.
                      Auto 520i E39 vm 2002.
