Istuinlämmittimen vaihto-ohje e39
  • miq
    • Feb 2008
    • 352
    • Hyvinkää
    Olen vaihtamassa verhoilua apukuskin istuimeen, ja kaskummaa, taitaa mennä tinailuksi. Vanhassa ja uudessa on eriväriset johdot (3 kpl) nin mitenkähän noi uskaltaa tinata että ei tuu häriöitä? Kun uudessa on eri mallinen liitin niin ajatus oli tinata vanhan liitin uuden johtoihin ja avot, mutta..taidatte ymmärtää?
    Löytyisikö joltakulta ohjetta/kytkentäkaaviota tai hyvää neuvoa tilanteeseen?
    Auto on 9/96 ja uusi vastus/verhoilu -99 mallisesta, jos jotain merkitystä.
    Hullu saa olla muttei tyhmä.
    e61 530xd LCI
  • miq
    • Feb 2008
    • 352
    • Hyvinkää
    Anyone...?:think
    e61 530xd LCI
    • 525 TD
      • 281
      • IISALMI
      Pystyykö lämmitinmaton irrottamaan vanhasta verhoilusta ja siirtämään uuteen?
      Ellei pysty,yleismittarilla mittaamalla eri nastojen välisen vastus(ohmi) määrän voisi päätellä oikean kytkentäjärjestyksen
      • miq
        • Feb 2008
        • 352
        • Hyvinkää
        Näytti olevan lämmitinelementti aika hyvin kiinni, ei mielellään yrittäis sitä irti, ajattelin että tinaamalla liittimen pääsis vähemmällä. Nyt sitten se hölmö kysymys, onkohan sillä johtojen järjestyksellä suurta väliä kun on kuiten kysymys vastuksesta? Selkänojaan näkyi menevän kaksi johtoa, mutta istuinosaa kolme ja se menee jo yli allekirjoittaneen järjen, miksi kolme?!? Ja miten se mittaamalla selviää että miten järjestys menee?
        e61 530xd LCI
        • 525 TD
          • 281
          • IISALMI
          mittaamalla nastat 1-2 , 1-3 ja 2-3 pitäisi kytkentäjärjestys löytyä
          kolmella piuhalla saanee useamman eri lämmitystehon (katkaisin kytkee vastukset sarjaan/rinnan istuin-ja selkänojan kanssa asennosta riippuen)
          kytkemällä piuhat summassa ei lämmitysteho välttämättä satu samoin kuin katkaisin antaisi ymmärtää
          • TJJ
            • 7591
            Se kolmas piuha menee lämpöanturille. Joten kytkentä pitää olla oikein ellei halua hajottaa anturia ja mahdollisesti myös säätöpaneelia. WDS on netissä luettavissa joten sähkökytkentöjä ei kannattaisi arvailla. http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
            E39 528iA
            • miq
              • Feb 2008
              • 352
              • Hyvinkää
              Kiitokset jo tähän asti, oli pätevän näköinen sivusto.. mutta jostain kumman syystä mä en saa noita kytkykuvia ulos/auki, mikähän mahtaa olla kikka siihen??
              e61 530xd LCI
              • TJJ
                • 7591
                Nuo allaolevat pitää olla, luultavasti sinulta puuttuu tuo SVG plugin. Sen saa Adoben sivulta. http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html
                Browser:
                Internet Explorer 5.5 or higher
                JavaScript and CSS enabled
                Java enabled
                When using SUN Java Environment: Version 1.4.1 or higher
                Scripting of Java Applets enabled
                Adobe® SVG Plugin 3.0 or higher installed
                (see installation)
                E39 528iA
                • miq
                  • Feb 2008
                  • 352
                  • Hyvinkää
                  Kiitokset!
                  Pitää iltasella alkaa tutkia, tähän työkoneeseen en pysty asentaan mitään..eri asia sitten että mitä niistä kuvista tajuan, mikään sähköön liittyvä ei oikein tahdo mennä hilseeseen..
                  e61 530xd LCI
