E39 535i polttoainemittari?????
  • dynoman
    • Oct 2009
    • 4
    • tohmajärvi
    Kertokaa bimmeri gurut missä vika!!! Ajelin tankin tyhjäksi, niin tyhjäksi että polttoainevalo paloi ja iso-ajotietokone näytti pelkkää ---. Kun tankkasin auton, niin ei tapahtunut mitään, eli sama tilanne (tankki näytti tyhjää). Kun katsoin salavalikosta, niin molemmat tankit näytti 0,0l. Tuskin molemmat anturit hajosi samaan aikaan???? Sulakkeet ja tankille menevät pistokkeet on tarkastettu. Olisko joku maadotus homma? Vaikka aiheesta on paljon keskustelua, niin en löytänyt juuri tähän tilanteeseen vastausta.
    Auttakaa KIITOS!!!!
    PS. olen uusi foorumilla, että on hommat vähän hakusessa.(kiitos ja anteeksi)
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Auttakaa KIITOS!!!!
    Toimiko bensamittari täysin normaalisti ennen kuin ajoit tankin tyhjäksi? vai onko aikaisemminkin näyttänyt värää lukemaa?
    • dynoman
      • Oct 2009
      • 4
      • tohmajärvi
      Kyllä toimi normaalisti. Vähän aikaa sitten oli oikealta puolelta se surullisen kuuluisa tinaus/johto irti anturista. Sen korjauksen jälkeen toimi täysin normaalisti pitkän aikaa.
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        joo no itse olisin tosiaan veikannut tuota mittaristo vikaa.
        • Rahu
          • 6465
          Tankkasitko tankin täyteen?
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • dynoman
            • Oct 2009
            • 4
            • tohmajärvi
            En oo vielä tankannu. Pitänee kokeilla.:think
            • dynoman
              • Oct 2009
              • 4
              • tohmajärvi
              Jep!! Nyt on tankattu ja ei auttanut!!!!!????? Näkysköhän vikalistassa mitään??
              • Rahu
                • 6465
                Mitä salavalikko näyttää, näyttääkö edelleen nollaa?
                Varmasti näkysi.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • 1031
                  • Jul 2008
                  • 125
                  Eihän pirssi ollut käynnissä kun tankkasit? Jotkut merkit (mm Fiat paku) sekoaa jos kone käynnissä tankataan (kompuutteri ei tajua että löpö voi lisääntyä kun kone käy) Noissa menee muutama päivä jolloin mittari palaa takaisin normaaliin toimintaan. En kyllä tiedä miten bemun systeemi toimii tuossa tilanteessa:think
                  E61 520da LCI 2007
                  EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Kyllä E39 voi tankata käynnissä.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • kartsa
                      • 67
                      Mulla teki samaa ja ajattelin kattella pari päivää ennenkuin rupeen korjailee mut enpäehtiny ku polttoainepumppu leipo kiinni. Huollossa selvis et oli anturivika ja pumppu oli muuten vaan tiensäpäähän tullu. Kannattaa varmaan tarkistella pumpum kunto kun luulisin et liittyvät yhteen
