e39 kesävanteet?
  • Jaskaz
    • 201
    e39 kesävanteet?
    eli olisin hankkimassa e39 vm97 kesävanteet kokoa 18.
    ja kysymys on että mahtuuko tuollaset 18 tuuman vanteet.255/35.zr18 renkailla pyörimään auton alla? auto on vedetty aika tonttiin jo valmiiksi madallusta tai taitaa olla joku 50-60mm eli paljon.keskireikä noissa on 74,1 mahtavatko sopia?
    lisäystä vielä: mitä olette mieltä vertailussa e34 vs e39 lämppärin puhaltimen tehosta kun tuntuu että tuossa mun e39 puhallus teho on olematon vaikka on juuri vaihdettu uudet raittarit. silti vetää ikkunoita huuruun tms kestää kauan sulatella laseja aamulla? kun vertaa johonkin e34 niin olihan niiden puhallin pirusti tehokkaampi vai onko mulla jtn hajalla
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • A^A
    • 2168
    Mikäs on vanteiden ET?
    • Hemi
      • 18880
      ...ja renkaan ulkohalkaisijahan EI kasva vanteen halkaisijan kasvaessa.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        255/35 on ensinnäkin 300 sarjalaisen rengaskoko.... 265-275/35 koosta löytyy oikea E39:iin, tai sitten 235-245/40. ja oikea ET on n.13-25
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Jaskaz
          • 201
          juu pitää selvittää mikä on et ei ole tiedossa. ajattelin vaan että mahtuuko edessä kääntyyn ja voiko ottaa muutenkin kaariin kiinni? mites tuon keskireijän kanssa? mitä mieltä olette tuosta puhallin asiasta?
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            Aika tiukkaa voi olla tuon 255:n kanssa edessä. Parempi laittaa 235 eteen. Keskireikä on sopiva E39:iin.
            Mulla päinvastaiset kokemukset puhaltimista, E34:ssa oli paljon tehottomampi. Tosin niitäkin on erilaisia riippuen onko ilmastointia ja onko se automaattinen vai ei.
            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Jotkut
              Jotkut niitä kaaria on ihan tunkilla tunkannu kauemmas / ylemmäs hieman mutta ei paljoa muuten voi maalit / lakat halkeilla ja lähtee ruostumaan.
              Eli jos uskallat ja on vaan pienestä kiinni niin tunkki renkaan (siis vaikka 15" vanteen) ja kaaren väliin ja ihan pikkuhiljaa venyttää monesta eri kohasta mutta omalla vastuulla sitten.
              Sitten on olemassa ihan kaarien venytyskoneita tjsp.
              Vastausta en kysymykseen ikävä kyllä tiedä.
              Katso ettei oo roskia sen puhaltimen imuaukon edessä luultavasti tuulilasin alla muoviverkon alla tai ettei ois vaan lunta ja jäätä kertynyt siihen ritilän päälle.
              Benis Mahtavan Waltava
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Oiskohan tämä asia jo 3,5 vuodessa ratkennut
                F10 & R55
