E39 530iA -00 M54 öljyvuoto
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Otiskon mukainen auto alkoi yht'äkkiä itsestään vuotamaan öljyä. Ohessa kuvat mistä öljy valuu moottorin lohkoa pitkin öljypohjan päälle ja sitä kautta sotkee puoli auton alustaa.
    Elikä öljy valuu jostakin öljyn putsarin lähettyviltä sotkien kuvissa punaisella rajatut alueet. Olsiko vika siis esim. tiivisteessä joka on öljynputsarin ja lohkon välissä vai onko siinä sellaista. Letkuista öljy ei kuitenkaan vuoda sillä tänään oltiin nosturilla ja putsattiin auton alusta sekä kaikki letkut jonka jälkeen suoritimme pienen ajolenkin ja totesimme tämän vuodon tulevan edellä mainitusta kohdasta (sitä kuitenkaan sen tarkemmin paikallistamatta).
    Ekassa kuvassa siis kohta jota pitkin öljy jostai yläpuolelta valui suurin piirtein
    Tässä kuvassa rajattu alue jonka tämä vuoto sotkee aluksi
    Jotta tuo nuoli ei tuottaisi epäselvyyttä, kuvastaa se siis öljyn sotkemaa suuntaa.
    epäilisimme siis mahdollisesti tätä kohtaa elikäs öljynputsarin liitymiseen käytettyä paikkaa moottorin kyljessä
    Ohjaustehostin se ei ole eikä sen letkut sillä kyseinen valuva öljy on moottoriöljy. Myöskää öljypohja ei osoite vuotamisen merkkejä ja toiseksi olen neutralisoinut tämän vaihtoehdon, sillä vuoto alkaa öljypohjan yläpuolelta. Kuitenkin asia on niin, että kun olimme puhdistaneet auton alusta öljystä, laitoimme sen tyhjä käynnille ja odottelimme josko sieltä se öljy valuisi, mutta kuitenkaan näin ei käynyt vaan jouduimme suorittamaan pienen ajolenkin, jonka jälkeen totesimme tämän vuodon. Suomeksi, auto vuotaa ajettaessa.
    Tässä välissä luovutan tämän teille, arvoisa kommuuni, josko teillä olisi antaa meille ratkaisuja. Olemme nyt tätä pohtineet tässä viskin sekä kaljan voimin ja emme ole keksineet vuodon syylle mitään konkreettista syytä.
    Toivottavasti oli tarpeeksi selkeä selvitys tästä kyseisestä vuodosta. Kiitos. ja vastausta odotellessa katselemme öljyn tippumista. Niin, siis se valuu oikeasti aika kovaa sieltä.
    :edit: korjailin kirjoitus virheitä...
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    Eikö kenelläkään olisi arvauksia, vinkkejä tähän dilemmaan? Edellä oleva ongelman kuvaus ei ehkä ole kirjoitettu kaikki muumit kotona, mutta on varsin todellinen. Phjustuksena tähän voisi vielä lisätä sellaisen, että öljyvuoto alkoi suurinpiirtein samoihin aikoihin kun kaverini lisäsi autoon öljyä. Ei ollut varma mitä öljyä siellä oli ennestään ja laittoi noin puoli litraa Teboilin 5W40. Olisiko voinut käydä niin, että nyt tämä mahdollisesti pienemmällä viskositeetillä oleva öljy pulpahti ulos tuolta väleistä? Toiseksi, jos vuoto johtuu tuosta epäillystä kohdasta, onko mitään arviota siitä, minkälainen homma tuo on ottaa tuolta irti ja laittaa uusi tiiviste tilalle? Ei kuvien perusteella näyttäisi kovin monimutkaiselta. Öljyn vaihto autoon on nimittäin edessä ja tämän voisi tähdätä tähän samaan rakoon.
    • juu-das
      • 756
      Öljynsuodattimen koppa vuotaa ainakin jos sen vetää liian tiukkaan.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Tuossa jalassa on kumitiiviste välissä, ei mitenkään harvinaista että vuotaisi, kovettuu ja halkeilee ajan kanssa. Vaihto on suht helppo, laturin ym joutuu tietty ottamaan edestä pois.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          arvailuja huohotin, nokanasentotunnistin
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Enliz
            • 1504
            Selvisikö tämä vika? Itselläni on myös hieman mysteeri "hikoilu/vuoto"
            Sen verran tänään tuli tuota tutkittua, että venttiilikopan välistä se ei ole tullut koska se on aivan kuiva. Mistäs voisiko öljysihti kenties vuotaa?Tarkoitus olisi tehdä nyt vanosremppa ja samalla kartottaisin tuota vuotoa.. Kuvassa tehostajan letkut hikoilee, ne myös on jo hankittu.
            Öljykorrkissa oli hieman tahnaa, ettei vaan olisi huohotinjärjestelmä tukossa ja oireilisi noin. Koneeseen on Colt Country paketti vaihettu pari vuotta sitten.
            Ideoita otetaan vastaan, pitäisi kone pestä huomenna ja katsoa.. En usko että kansipahvi falskaisi.
            now: Mercedes Benz 350e AMG
            ex: f30 320i M-Sport
            ex: e46 320i M-Sport II
            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
            ex: e36 316i Compact
            ex: e39 530i M-Sport
            ex: e46 320Cd M-Sport II
            • TJJ
              • 7591
              E39 528iA
              • Enliz
                • 1504
                Kiitos ja
